156V6 Тупить немного начала...
Сообщение Mr.Wind » Пт янв 12, 2007 11:01 pm
Доброго вам!
Что то моя машинка ездить нормально не хочет - не вижу 7 сек никак. :)
А если серьездно, очень не радует то, что когда на небольших оборотах резко нажимаешь газ поглубже - дергаться начинает, особенно пока холодная. (выше 3 тыс оборотов все как надо)
Не у кого небыло такого, подскажите плиз, к чему готовиться...
ЗЫ. Свечи прошли 15-ку - новые совсем.
Alfa 156 2.5 V6
Mr.Wind
Re: 156V6 Тупить немного начала...
Сообщение Rosso » Пт янв 12, 2007 11:06 pm
Mr.Wind писал(а):Доброго вам!
Свечи можно убить одной заправкой,так что скорее всего дело в них.....для начала конечно лучше всего почитать коды!
Rosso
Пыжевод
Сообщение Mara » Пт янв 12, 2007 11:54 pm
Mr.Wind, +1, все тоже самое, тупит немного на холодную в районе 2тыс оборов, и дергается при резком нажатии на газ... Как не странно, но не тупит когда залит 95, так что скорее всего из-за бензина вся ета хрень..
Mara
Сообщение Alfar » Сб янв 13, 2007 12:54 am
Mara писал(а):Mr.Wind, +1, все тоже самое, тупит немного на холодную в районе 2тыс оборов, и дергается при резком нажатии на газ... Как не странно, но не тупит когда залит 95, так что скорее всего из-за бензина вся ета хрень..
:shock: Какой же ты обычно заливаешь?
Удачи в нелегком труде!
Alfar
Сообщение gera » Сб янв 13, 2007 4:49 am
Я тоже задался этим вопросом, но постеснялся спросить :roll:
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Сергей12 » Сб янв 13, 2007 5:10 am
НЕ согласен свечи тут не при чём , явная не хватка керосина .Причин могет быть много .
Какие коды если форсунка на панели не горит , и чем их читать ( самодиагностики у 156 нет извени ОБД 2 ) :D :D :D
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Vit155 » Сб янв 13, 2007 6:21 am
расходомер для начала, а там смотреть
коды смотреть на предмет корректной работы лямбда-з
Сообщение Сергей12 » Сб янв 13, 2007 6:34 am
Vit155 писал(а):расходомер для начала, а там смотреть
Разве при убитом МАФ форсунка не горит ???????? :roll: :oops: :roll:
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Vit155 » Сб янв 13, 2007 6:35 am
не всегда 8)
и есть еще правильность работы - он может не те данные давать
Сообщение Сергей12 » Сб янв 13, 2007 6:39 am
не всегда 8)
ОК а как быть с порванной гофрой или забитым филтр ( возд) ? :roll:
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Vit155 » Сб янв 13, 2007 6:41 am
смотреть, потом менять, что же еще ;-)
Сообщение Сергей12 » Сб янв 13, 2007 6:47 am
Vit155 писал(а):смотреть, потом менять, что же еще ;-)
VIT 155 в принцепи я про ошибки , если форсунка не горит они есть ? :roll:
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Vit155 » Сб янв 13, 2007 6:53 am
форуснка загорается при явном обрыве цепи, если просто отключен датчик, или скажем некоторые параметры лямбда или расходомера явно не правильны. Но диагностика показывает и параметры, анализируя которые опытный диагност определит неисправность
Сообщение Сергей12 » Сб янв 13, 2007 7:00 am
Согласен но где таких найти про столицу не говорю ! :wink:
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Rosso » Сб янв 13, 2007 6:34 pm
Сергей12 писал(а):Какие коды если форсунка на панели не горит , и чем их читать ( самодиагностики у 156 нет извени ОБД 2 ) :D :D :D
При "Мисфаер" тебе ничего не высветится на панели...только подключать сканер...правильно сказал Виталик,лампочка загорается только при сложной неисправности или обрыве цепи.
Rosso
Пыжевод
