Мотор вентилятора охлаждения
Сообщение Виталий36 » Сб сен 19, 2020 9:18 am
Народ, в общем, лежал у меня запасной моторчик карлсона - решил я его разобрать. Там ничего сложного, но один вопрос подвис - затяжка двух длинных болтов корпуса. Открутились они с определенным усилием (то есть я из сорвал так сказать). А вот когда начал закручивать, то выяснилось, что хода для закручивания еще достаточно, а ротор начинает зажимать и вращается он все туже. То есть если закрутить болты до упора (но без дичи), то вал вращается туго от руки - явно не так, как должно быть. Вопрос: кто знает момент затяжки этих болтов и вообще - может секрет какой есть?
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
