Стук в подвеске 156 [загадочный]
Сообщение ershov » Пт июл 03, 2020 10:18 pm
Пытаюсь разгадать очередной ребус...
На маленьких скоростях (0~15кмч, примерно), стучит где-то спереди. Стук никак не привязан ни к кочкам, ни к торможению, ни к "на передаче/на нейтрали". Стук не равномерный ни по силе, ни по времени: тук..ТУК.....тук-тук...ТУК..ТУК......тук. Удары, что посильнее, ощущаются на руле - думаю это оч важный момент. Появляется после хорошего прогрева.
Решил действовать методом исключения:
    Исключил ступичный подшипник - при движении ничего не шумит.
    Исключил суппорт - при торможении стуки не исчезают.
    Исключил наружную гранату - в поворотах ничего не щелкает.
    Исключил внутреннюю гранату - никакой вибрации при движении нет.
    Исключил стаб - к кочкам стук никак не привязан, да и ощущается на руле.
Больше вариантов не осталось, куда копать - ума не приложу :sad
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: Стук в подвеске 156 [загадочный]
Сообщение Andr-a2 » Сб июл 04, 2020 8:39 am
ershov писал(а):Пытаюсь разгадать очередной ребус...
Может с этим связано?
Andr-a2
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Petrik19 » Вс окт 25, 2020 11:48 pm
рейка
Petrik19
Авто: AR 156 SW 1.8 TS
Сообщение Чёрный Роджер » Чт окт 29, 2020 6:33 pm
У меня был такой момент: слизало резьбу на болту, который прикручивает крепёжный уголок стойки стабилизатора к поворотному кулаку. Он держался, но не плотно. Удары ощущались как дубиной по днищу. Я поехал перебирать подвеску, благо мастера оказались грамотные. Когда обнаружили этот момент, предложили заменить только болт и покататься какое-то время. Стук пропал.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
