lysov » Сб июн 20, 2020 6:27 pm
Привет. Не включается вентилятор на радиаторе. Датчик температуры поменял. Ничего не поменялось. Если сбросить разъём с датчика вентилятор включается, но двигатель будет работать в аварийном режиме. Что не гуд. И потому извечный вопрос русских: что делать?
Спасибо.
lysov
- джуниор
- Авто: ar164
Alfaluckyman » Сб июн 20, 2020 11:56 pm
lysov писал(а):Привет. Не включается вентилятор на радиаторе. Датчик температуры поменял. Ничего не поменялось. Если сбросить разъём с датчика вентилятор включается, но двигатель будет работать в аварийном режиме. Что не гуд. И потому извечный вопрос русских: что делать?
Спасибо.
На корпусе вентилятора слева или справа стоит резистор 1 скорости. Там же за ним стоит тепловой предохранитель. Проверил их? Там если даже сопротивление живое а предохранитель умер в помойку всё. И ещё там токи большие и часто обе или одна клема на проводе от нагрева теряют контакт с резистором обгорая. Их срезать и новые обжать. И почистить контакты на резисторе не забудь, они должны быть чистыми.
Последний раз редактировалось
Alfaluckyman Вс июн 21, 2020 12:01 am, всего редактировалось 1 раз.
Alfaluckyman
- ветеран
- Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Alfaluckyman » Сб июн 20, 2020 11:57 pm
Alfaluckyman
- ветеран
Alfaluckyman » Вс июн 21, 2020 12:03 am
Alfaluckyman
- ветеран
