Не заводится
Не заводится
Сообщение lysov » Сб май 02, 2020 11:27 pm
Привет.
Имеем Альфа 156 1.6ТС 1.5.5(мод98)
Выключил машину и больше не заводится. При повороте ключа крутит, схватывает и тут же глохнет. Грешил на насос. Заменил. Ничего не изменилось.
Подключил elm wifi и alfadiag. Были ошибки, сейчас не вспомню. Стёр. Сейчас ошибок не появляется. Проверял так же мультисканом с тем же адаптером.
Есть файл, сделанный мультисканом. Сюда выложить не могу - запрет.
Пока эта долбанная изоляция и сервисы не работают.
Кто что посоветует?
Спасибо
READING PARAMETERS:
Engine speed: 0 оборотов/мин
Engine temperature: -30,4 °C
Air temperature: -30,4 °C
Air quantity: 0,0 Кг/ч
Desired air quantity: 27,2 Кг/ч
Airflow meter signal: 1,02 В
Spark advance: 0,75 гр.
Injection time: 0,000 мс
Injection time correction: 0,00 мс
Throttle valve position (relative): 3,3 гр.
Engine load: 0,000 мс
Secondary load (throttle): 3,937 мс
Battery voltage: 12,22 В
READING PARAMETERS:
Lambda sensor signal: 458,9 мВ
Lambda sensor integrator: 1,000
Throttle valve position (absolute): 33,3 гр.
Throttle minimum opening: 30,0 гр.
Self-adaptive TRA parameter: 0,000 мс
Self-adaptive DTV parameter: 0,000 мс
Self-adaptive FRA parameter: 1,000
FRA factor (high loads): 1,000
FRA factor (low loads): 1,000
READING PARAMETERS:
READING PARAMETERS:
Lambda sensor status: Cold
lysov
Авто: ar164
Re: Не заводится
Сообщение ershov » Вс май 03, 2020 2:19 am
То, что с другим (новым?) насосом картина не изменилась, это показатель, конечно. Но я всё же проверил бы давление топлива.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: Не заводится
Сообщение Mania4e11o » Вс май 03, 2020 3:13 am
lysov писал(а):Привет.
READING PARAMETERS:
Engine temperature: -30,4 °C - у вас сейчас за бортом -30.4 ??
Air temperature: -30,4 °C - Короче, что-то с питанием на расходомер, либо он отрыгнул.
Airflow meter signal: 1,02 В - расходомер почти на выброс
Throttle valve position (absolute): 33,3 гр. - 33гр....надо сбросить параметры самоадаптации дросселя, 33гр это много для начального положения
Throttle minimum opening: 30,0 гр. - надо сбросить адаптацию, см. выше.
1. прислушаться к бензонасосу, включается или нет. Его слышно при повороте ключа в первое положение.
Если не слышно, см. реле бензонасоса или основное реле инжектора
Если говорите, что схватывает, но потом тут же глохнет, то значит с искрой все в порядке - предохранители исключаются.
Либо метки ГРМ, ремень перескочил. Либо на бензонасосе нет питания.
Обратите внимание, что у вас оба датчика температуры показывают -30,4. Сравните с температурой окружающей среды, должны совпадать с разницей в 1-2 градуса) Мало ли вы на севере каком проживаете, не знаю)
Mania4e11o
Авто: 166
Re: Не заводится
Сообщение lysov » Вс май 03, 2020 2:08 pm
Нашёл в телефоне стёртые ошибки
p0480 реле вентилятора, мультисканом запускается, тест проходит
p0130 лямбда, но и без неё должно заводится
p1513 idle actuator
p0654 rev counter signal хз чё такое
u1600 electronic key ключ на приборке не горит, если чё
p0335 rmp sensor это датчик коленвала?
и ещё раз повторюсь, ошибки повторно не вылетают, чисто там
lysov
Авто: ar164
Re: Не заводится
Сообщение lysov » Вс май 03, 2020 8:12 pm
Спасибо Маньячелло! Дело было в расходомере. Поставил другой, проперделась и заработала!
Благодарю!
lysov
Авто: ar164
Re: Не заводится
Сообщение Mania4e11o » Пн май 04, 2020 12:32 am
lysov писал(а):Спасибо Маньячелло! Дело было в расходомере. Поставил другой, проперделась и заработала!
Благодарю!
Всегда пожалуйста :smt006
Mania4e11o
Авто: 166
