Alfa 147 не едет после 4.5 тыс
Сообщение Даниил » Ср мар 11, 2020 6:17 pm
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, такая проблемка....при отжиге доходит до 4.5 тыс и дальше не пускает и не переключает передачу и в ручном и в режиме сити!Ещё загорелись все лампочки безопасности. 147 2.0 тs Рестайл
Даниил
Re: Alfa 147 не едет после 4.5 тыс
Сообщение Alfaluckyman » Вт мар 17, 2020 11:53 am
Даниил писал(а):Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, такая проблемка....при отжиге доходит до 4.5 тыс и дальше не пускает и не переключает передачу и в ручном и в режиме сити!Ещё загорелись все лампочки безопасности. 147 2.0 тs Рестайл
Делай диагностику. Есть проблемы или с роботом.
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение Alfaluckyman » Вт мар 17, 2020 11:54 am
Полную делай диагностику. Двигатель, робот и абс. Устраняй все по очереди
Alfaluckyman
Сообщение vitaliy_lv » Вт мар 17, 2020 11:23 pm
Расходомер! Ошибки по нему будут висеть в моторнике, а в АБС и селике будут ошибки по расчету момента.
vitaliy_lv
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение Neon62rus » Вт июл 07, 2020 9:12 pm
похоже селик мандит .. или кабель от селека до мозгов.
Если дохнет датчик на распредвале мотор не крутиться выше 3500.
А вот если в машину на ручной коробке залить прошивку от селеспида мотор не крутиться больше 4500 ( проверял) -не крутиться он потому что селек должен там дать какой то сигнал ..
сигнала не поступает - мозги не дают крутить.
либо отошло что-то по проводке, либо ошибка типа "аварийный режим"
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
Авто: 147 2.0MT CrossHatch
Сообщение Lirik » Вт июл 07, 2020 10:33 pm
vitaliy_lv писал(а):Расходомер! Ошибки по нему будут висеть в моторнике, а в АБС и селике будут ошибки по расчету момента.
именно. :smt0057
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Виталий36 » Вс авг 30, 2020 10:14 am
предохранитель АБСовский посмотри еще
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Hooligan32 » Вс авг 30, 2020 9:43 pm
Не продаешь тачку?
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
