Посоветуйте летнюю резину R16 на мыло
Сообщение deni74 » Вт фев 25, 2020 2:37 pm
Пришла пора вновь купить летнюю обувку на Альфу
Хотелось услышать советов, что сейчас в тренде?
Режим эксплуатации по в меру ровным дорогам:
75% трасса, 25% город
примерно 15 000 км за сезон
Последнего комплекта Kumho Ecsta (Korea Treadwear 380) хватило почти на 3 сезона, правда теперь её только выбросить
По управляемости претензий не было, но быстрый износ и грыжи испортили впечатление
Перед ней стояли Michelin Pilot Sport 3 - нравились, но сейчас эта линейка дороговата
Китай как то не хочется
Словения?
Турция?
Индонезия?
Что выбрать?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Re: Посоветуйте летнюю резину R16 на мыло
Сообщение Бизон » Вт фев 25, 2020 5:16 pm
Я взял польскую BF Goodrich, сезон уже откатал, нормально для повседневной езды, ценник был в районе 3р за колесо в 16 размере. Надо уточнять, бывает и не польская.
Всю резину беру здесь
https://rnd.express-shina.ru/product/le ... 4v-1220927
Сообщение deni74 » Вт фев 25, 2020 8:00 pm
"Экспресс-шина" в моём регионе присутствует
Надо посмотреть их ассортимент
Спасибо!
Одобряю Ваш выбор, но хочется чего-то более "спортивно-агрессивного" в бюджете +/-3500 р. за баллон :)
Попробую накидать предпочтения - может еще кто поделится своим опытом эксплуатации?
Laufenn S-FIT EQ (LK01) 205/55 R16 91V
Nankang NS-2 205/55 R16 91V
BF Goodrich Advantage 205/55 R16 94W XL
Dunlop DZ102 205/55 R16 91V
Yokohama Advan Fleva V701 205/55 R16 91W
Toyo Proxes TR1 205/55 R16 91W
deni74
Сообщение Liya Alfa » Вт фев 25, 2020 8:09 pm
https://mosautoshina.ru/catalog/tyre/ni ... 17-88-W--/
Катали такую трасса-город, очень понравилась. Немного дороже...
Liya Alfa
Сообщение deni74 » Вт фев 25, 2020 8:55 pm
https://74kolesa.ru/shop/katalog-shin/n ... B&reg=2391
Nitto в бюджете так то
А не одно ли это и тоже с Toyo
deni74
Сообщение BuonGiorno » Вт фев 25, 2020 10:10 pm
205/55/16 - это один из топ- селлеров любого производителя...
Тут такой выбор, что в общем даже нет смысла вникать глубоко во все имеющиеся...
В этом просто нет смысла...
Нужно до минимума сузить критерии выбора и исходить из этого... Иначе никак...
Я последнее время стараюсь покупать резину с учетом веса,
но такая информация всегда очень скудная, и не всегда корректная...
В этом ключе, я бы купил Гудиер ( Ефишиент Грип какой-нибудь ),
только в этом размере он будет наверно польский ( если это важно ),
но на четверть\треть дешевле Пилота от Мишлен, если третий еще в продаже...
На гуру не претендую...
:smt006
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение deni74 » Ср фев 26, 2020 9:12 am
На русскоязычных сайтах данные по весу и treadwear обычно отсутствуют :sad
GoodYear Efficientgrip Performance 205/55 R16 91V
Он еще и дешевле некоторой Кореи
Может на самом деле не заморачиваться особо с выбором?
deni74
Сообщение deni74 » Чт фев 27, 2020 12:23 pm
По GoodYear Efficientgrip Performance 205/55 R16 91V удалось выяснить следующее:
Есть артикул 541403 с омологацией Фиат (индекс FI) производство Турция
И есть артикул 528503 это без омологации, чуть подороже и видимо производство Польша, Франция или Венгрия, а может даже и Германия
Обзвонил знакомых, торгующих резиной - все почти в один голос рекомендуют Yokohama
Что брать?
Последний раз редактировалось deni74 Чт фев 27, 2020 1:21 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
deni74
Сообщение BuonGiorno » Чт фев 27, 2020 12:54 pm
deni74 писал(а):По GoodYear Efficientgrip Performance 205/55 R16 91V удалось выяснить следующее:
Что брать?
Я не думаю, что это будет полноценная Европа,
тем более в этом размере, а разницы между Турцией и Польшей я не вижу... Если она вообще есть...
Пирелли Чинтурато р7 практически вся турецкая была.
Я изложил свой подход, но он не уникальный...
Имей ввиду, что вес резины достигается и за счет количества "мяса" в нем.
Это всегда компромисс с ее физической надежностью.
Если дороги столичные индекс нагрузки 91 будет ОК,
а если вероятность пробить колеса в общем присутствует, то 94 индекс будет надежнее.
Но резина с 94 индексом не будет легкой... Это факт.
По двум из списка выше разницы не вижу...
Датой производства еще поинтересуйся, 20 не будет точно, 19 - это супер, 18 - это ОК,
17-16 - в зависимости от цены предложения, древнее - наверно уже не стоит...
BuonGiorno
Сообщение deni74 » Чт фев 27, 2020 1:19 pm
BuonGiorno писал(а):Я не думаю, что это будет полноценная Европа,
Ничего не имею против Польши и Турции
В том то и дело, что хочется лёгкую и в меру прочную покрышку - какой то компромисс найти
Дату производства не раскрывают дистанционно - надо ехать смотреть и щупать, но как бы если на заказ - то можно в комментариях указать важные параметры и при несоответствии отказаться
Буду думать...
Спасибо! :smt006
deni74
Сообщение BuonGiorno » Чт фев 27, 2020 1:43 pm
Буду думать...
Спасибо! :smt006
Это просто текущие реалии продажи... Резина где-то лежит, а продавцов много...
Я всегда предупреждаю, если дата только по факту привоза, то я имею право отказаться, если старая...
Если продавцу подходит, то вперед, если нет, покупаем у более гостеприимных...
В этом отношении мне проще...
Я всегда знаю, что именно ( конкретный артикул ) я хочу,
и задача купить этот артикул как можно дешевле...
BuonGiorno
Сообщение deni74 » Чт фев 27, 2020 4:06 pm
Чёт я с этим Перфомансом уже всю голову сломал...
Турецкий FI, тот что для Фиата Типо, оказывается еще отличается количеством водоотводящих канавок - их 3, и наличием мелких засечек на протекторе
И соответственно имеет индекс аквапланирования "С"
Treadwear 340, что тоже не густо
Обычный же Перфоманс имеет 4 канавки и индекс аква "А" или "В"
Призадумался ещё больше...
:what
deni74
Сообщение BuonGiorno » Чт фев 27, 2020 4:38 pm
deni74 писал(а):Чёт я с этим Перфомансом уже всю голову сломал...
:what
Бери дешевый и не выиопывайся…
:D
BuonGiorno
Сообщение deni74 » Чт мар 05, 2020 12:31 pm
В итоге взял вот такие:
Made in Turkey
Самый конец 2019 года - Свежак
Поглядим на сколько их хватит
deni74
Сообщение BuonGiorno » Чт мар 05, 2020 10:55 pm
deni74 писал(а):В итоге взял вот такие:
Made in Turkey
Все правильно сделал...
3-4 сезона по 10к думаю находят.
:smt006
BuonGiorno
