отличие маховиков 156
Сообщение bataner » Вс ноя 10, 2019 6:21 pm
Всем привет, кто подскажет отличие маховиков на 156 от 1.8 и 2.0 ? Так понимаю на 2.0 рабочая поверхность на 230мм, а на 1.8 - 220мм, соответственно диски сцепления и корзины разные будут. По шлицам одинаковые. Одним словом всё это дело взаимозаменяется полным комплектом(маховик, диск и корзина), верно рассуждаю?
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Re: отличие маховиков 156
Сообщение komm » Пн ноя 11, 2019 12:07 am
bataner писал(а):Всем привет, кто подскажет отличие маховиков на 156 от 1.8 и 2.0 ? Так понимаю на 2.0 рабочая поверхность на 230мм, а на 1.8 - 220мм, соответственно диски сцепления и корзины разные будут. По шлицам одинаковые. Одним словом всё это дело взаимозаменяется полным комплектом(маховик, диск и корзина), верно рассуждаю?
Верно. А ещё можно переточить маховик под 240мм сцепу. У тебя может быть слишком много мощи для 230мм сцепы, Лёх . Я 230 на тазы ставлю)
komm
Авто: Tempra QV TI Q4 TBi
Сообщение луч друма » Пт апр 29, 2022 10:48 am
komm писал(а):можно переточить маховик под 240мм сцепу
что это значит и как это сделать?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Ср май 04, 2022 8:51 am
Попробую переформулировать вопрос.
Надо вынуть направляющие штифты, сточить ступеньку под диск сцепления, а потом на около миллиметра сточить по внешней окружности - под крепление корзины, так? И поставить штифты обратно.
Они, кстати, как там держатся?
И, кстати, попутно - на стороне маховика, которая к блоку, есть круговое утолщение высотой миллиметров пять. Если его сточить - что будет? (безо всяких мыслей про "облегчение" маховика, там от силы килограмма на полтора, может меньше)
Или это специальная жёсткость под выжимание сцепления?
Вопрос дебильный, конечно, но тащить тяжело (хотя всего 8и4 кг) и неохота, а так, чуть полегче будет.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Ср май 04, 2022 1:26 pm
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Бизон » Чт май 05, 2022 9:07 am
Когда протачивается маховик, сначала точится рабочая поверхность до ровного и до исчезновения биения ( если таковое есть ) по индикатору, затем на этот размер ( который сняли с поверхности) + 0.2-0.4мм , снимаем с оставшейся части.
Сообщение луч друма » Чт май 05, 2022 9:23 am
Бизон, спасибо. Ясно.
Приблизительно так и представлял. Но сцепление обычное, поэтому до такого не дойдёт.
А направляющие впрессованы или вкручены?
А тыльную сторону лучше, наверно, совсем не трогать? Маховик испортить не жалко, хоть и чешется - станок ждёт.
А вот каких-то более серьёзных последствий не хотелось бы, конечно.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Бизон » Чт май 05, 2022 5:35 pm
Обычно, 50/50, доходит. Я всегда снимаю маховик и на станок.
Направляющие прессованные. ( точить новые, если плохо достанутся, или если достанутся , то их можно перевернуть)
Обратную сторону не трогать.
Сообщение луч друма » Чт май 05, 2022 6:13 pm
Понятно.
Спасибо.
симплбернесесситис
луч друма
