электрика 156 рестайлинг
Сообщение Alex666 » Пн окт 21, 2019 2:45 pm
Доброго дня всем. не нашел на форуме ответа. имеется автомобиль 156 2004 гв. не горят поворотники. само реле исправно, на него не приходит плюс. принудительно- все работает но с просадкой напряжения. предохи все целые, жгут в левом крыле давно вырезан, сгнил. в елерне схема не совпадает. он под дорестайл видимо, там по схеме кнопка аварийки идет отдельно с двойным разьемом. по факту же по другому.... кнопка аварийки встроена в климат и есть отдельный белый разьем шести контактный вроде, он и связан с кнопкой. схем в итоге найти не могу. ПРОВЕРИТЬ НАДО ЧТО КУДА И ОТКУДА ИДЕТ... никто не сталкивался?
Alex666
Авто: vaz 2113
Re: электрика 156 рестайлинг
Сообщение leoner » Пн окт 21, 2019 3:00 pm
Alex666 писал(а):принудительно- все работает но с просадкой напряжения
Вы не думаете проверить массу или проложить свежую? Очень походит на потерю земли.
156'05 SW 1.8TS -> 156'98 2.5V6 -> 146'97 1.8TS -> 147'05 2.0TS Selespeed
leoner
Авто: Alfa Romeo 147
Сообщение Alex666 » Пн окт 21, 2019 3:34 pm
ну во первых проверил бы, только надо схемки нарыть... на реле плюса нет, минус есть. тут больше похоже что где то жгут на кузов лег. была бы полная уверенность, я и новые бы провода на фонари бросил... хотелось бы изначально причину найти. как бы не оказалось, что поворотники это только начало будущих возможных проблем
Alex666
Авто: vaz 2113
Сообщение Alex666 » Пн окт 21, 2019 3:36 pm
разьемы переходные в ногах водителя три штуки тоже все в порядке. ни гнилушек ни зелени.. все стерильно
Alex666
Авто: vaz 2113
Сообщение P_L_Z » Чт ноя 28, 2019 12:22 pm
Alex666 писал(а): в елерне схема не совпадает.
данунах
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение Штирлиц » Чт ноя 28, 2019 9:54 pm
Управление лампами поворотов идет через кнопку аварийки. Отсюда и копаем. Про массу не забываем.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Виталий36 » Вс сен 06, 2020 11:28 pm
Чтобы не плодить темы.
Народ, где на рестайле реле клаксона?
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение deni74 » Пн сен 07, 2020 8:54 am
Виталий36 писал(а):Чтобы не плодить темы.
Под торпедой слева
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Виталий36 » Пн сен 07, 2020 9:44 am
спасибо
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Neon62rus » Пн сен 07, 2020 11:24 am
Я не знаю поможет ли.. в 147 электрика как в рестайле.
В бк как я знаю - используются уже не предранители и реле а множественные электронные ключи...
За счет этого БК каждую лампу видит в отдельности
У меня у прошлого хозяина он "горел" и его как то шаманили паяли .. возможно часть ключей заменяли на "отечественные" транзисторы.
теперь когда включаю сигналку - он мне моргает только задним правым поворотником..
А в остальном все работает как обычно
поэтому есть шанс что что то в Борт компьютере.
можно елм к нему подцепить - подключиться мультиеку сканом 4.2(или выше такое умеет точно) и протестить лампочки - может быть покажет ошибки типа КЗ..
Я не знаю как именно устроена проводка на 156ресте. но если как на 147( что вероятно) - гипотеза имеет право на жизнь
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
Авто: 147 2.0MT CrossHatch
Сообщение Виталий36 » Пн сен 07, 2020 11:55 am
Под торпедой слева
осталось только понять как его вынуть - какое-то странное реле, да и не удобно. Оно на каких-то защелках?
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение deni74 » Пн сен 07, 2020 12:13 pm
Виталий36 писал(а):осталось только понять как его вынуть - какое-то странное реле, да и не удобно. Оно на каких-то защелках?
Вроде там пара черных обычных больших реле (как в коробке перед аккумом)
В Елерне погляди
:smt006
https://www.drive2.ru/l/534986350143733956/
deni74
Сообщение Виталий36 » Пн сен 07, 2020 12:47 pm
да, я их нашел - но как они вынимаются не понял. длинные они какие-то.
да, и еще: если скинуть клемму аккума, что-то нужно делать с электронной педалью аза после этого? калибровка?
Виталий36
Авто: Segway
