Максимальная ширина на 16 диски?
Сообщение МакАРонник156V6 » Пн сен 20, 2004 10:50 am
У меня 156 2.5 спортпакет, сейчас стоят родные 16 с резиной 205/55.
На 17 переходить не хочю, уж больно у нас дороги плохие, а вот резинку пошире хочется, думаю насчет 225/50 ?
И еще, на плохой дороге. на волнах, да на большой скороти критично раскачивается. Я вот думаю или пружины или амошки или и то и другое, если я пружинки поменяю исчезнет или нет, ато гонять страшновато?
PS зацените http://photofile.ru/default/do.php?aid=173576&np=y
МакАРонник156V6
Сообщение Emir » Вт сен 21, 2004 12:28 am
А зря на "17-е не хошь......... Совсем другая рулежка, потом не захочется даже на "16-зиму переходить... Сам попробовал.......
По ширине: у меня 235/40ZR17, у нуна 215/45ZR17......
Кайф непередаваемый, вот только из-за широкой резины плавает руль немного, но привыкаешь со временем.... Чем ниже профиль, тем зачетнее ездить, хотя и не по ямам...
А на "16 можно 9,5 ширину диска поставить (правда не знаю какую резину тогда обувать), но тогда и подвеску сильно дубовую нуна, т.к. на стоке затирать будет...а может и арки расширять.....
225/50 - хоть и не намного шире 205, но там, кажись, диск 7,0, поэтому будет некрасиво и резина будет "выпирать"...... Тогда и диЦЦки менять нуна..... Ставь "17 - не пожалеешь.....
П.С. Машинка классная... Купил недавно????
Alfa 147
Emir
Сообщение Basil@155 » Вт сен 21, 2004 7:55 am
На 2,5 с МКПП-6 максимальная ширина 215, всё, что больше, цепляет за каробку в поворотах.
Или 205. Точно не помню.
WBR, Basil
Basil@155
Сообщение Dima » Вт сен 21, 2004 11:07 am
Basil@155 писал(а):На 2,5 с МКПП-6 максимальная ширина 215, всё, что больше, цепляет за каробку в поворотах.
А как же ГТА??? Там же штатная резина 17 с 225, или ты про 16-ю говоришь (хотя какая разница ...) :arrow:
2.0tsss ...
Dima
Сообщение Basil@155 » Вт сен 21, 2004 12:04 pm
GTA - совсем другая машина с совсем другой подвеской.
А про диаметр - вроде, на 16" можно 205/55 ставить, а на 17" вроде можно 215/45.
Но я бы не стал рисковать, так как были прециденты стирания боковин и взрывов колёс.
WBR, Basil
Basil@155
Сообщение Dima » Вт сен 21, 2004 1:58 pm
Basil@155 писал(а):GTA - совсем другая машина с совсем другой подвеской.
на 16 - точно можно поставить 205/55 - так как это стандартные колеса на 2,5.
2.0tsss ...
Dima
Сообщение Tigra » Вт сен 21, 2004 2:20 pm
Вась, а в чем у GTA подвеска совсем другая, просвети pls -:)
В альфа-мануале, альфа рекомендует ставить на 17 диски резину 215/45 R17 без всяких ограничений по мотору.
Боковины стирались у Сереги, из-за неправильного развала.
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение МакАРонник156V6 » Вт сен 21, 2004 2:23 pm
По нашим дорогам не реально, у нас далеко не Москва. Она и так низкая, не везде проедешь, а по весне лучше и не соваться.
1,5 месяца, всем доволен, денег на неё не жалко, а денег надо много. :D
МакАРонник156V6
Сообщение Basil@155 » Вт сен 21, 2004 4:13 pm
Tigra писал(а):Вась, а в чем у GTA подвеска совсем другая, просвети pls -:)
Ладно, ладно, залашил, паласатый.
Tigra писал(а):В альфа-мануале, альфа рекомендует ставить на 17 диски резину 215/45 R17 без всяких ограничений по мотору.
Вишликак, жаль поиск не работает, но были прециденты, и неоднократно, что на 2.5 резина цепляла. Это правило такое.
WBR, Basil
Basil@155
Про подвеску
Сообщение Alfessa » Вт сен 21, 2004 5:17 pm
А на Альфистах про подвеску 156 GTA написано, что "При проектировании инженеры придерживались того мнения, что рулевое управление должно быть более острее и точнее, чем на обычных 156. Соответственно, руль GTA совершает только 1.75 оборота от упора до упора при стандарте 2.2. Передаточное соотношение 11.3 вместо 13.7 на 156 (при среднем числе для этого класса 15-16) . Это означает, что каждые 11.3 градусов вращения руля соответствуют одному градусу вращения колеса. Наконец, изменена геометрия рулевого управления. Передние стойки поставлены более вертикально, изменяя конечную точку поворота рулевой тяги. Тем самым эффект Ackermann'а сводится к минимуму, позволяя установить более широкие шины. "
Во-о-о-т...
Alfessa
Матильда
Авто: GT 1300 Junior 68'
Сообщение Emir » Ср сен 22, 2004 1:42 am
Тогда 215/45ZR17 - оригинальный размер для вэ6, ставь и не парься и шире и ниже......
Alfa 147
Emir
