LRec писал(а):Ага , значитс такой проблемы не было ни у кого: Сейчас (после полной перепрошивки блока SELESPEED, там он пытается отжать сцепление - до серединки доходит, а потом обратно возвращается!! А если снять датчик ( там сверху стоит, который резистивно, определяет положение сцепления) и его повернуть, то сцепление выжимается полностью и начинают вкл. передачи до второй, ну а как-бы больше стоя и не должно быть. Чаво могет быть ????? Может с механикой?? А ентот датчик целый!! Куда бы Вы поглядели?? АутоМобиле Ужо месяца два стоит!! Ехать хоца. А стало авсе само - сабой!! ехали - ехали и все! встал на нетралку и вЩе (Насчет программации нормально, просерял!)
)) и все! Я посмотрел в eeprome были байтики битые. Если их нормально прописать - по она начинает делать то-же что и другой. Т.Е. После нажатии на педаль тормоза он пытается выжать сцепление, доходит ровно до середины - и вШе. А если опять ентот датсик снять и повернуть его, то он нормально выжимает, и поехали до 2- не думая, только надо ручками датчик крутить. Там есть еще ( я так понял) датчик давления гидравлики - моторчик после набора давления выключается, ентот, который с тремя выводами, и еще один, но вот его то я и не проверял, незная что он там делает а стоит на сцеплении - что енто?( он простой, с 2-мя контактами.) А в гидравлику сцепления нужно какую жидкость заливать?? Просто бывший владелец говорит, что простая тормозуха туда пойдет - я не верю!! ( есть подозрение что он именно ее туда и наливал, а она ведь по вязкости и т.д. не подойдет) Может мне слить то что там плавает, и залить то что Вы посоветуете?? Как сами думаете, А если кому-то нужен блок SELESPEED так он есть у меня один!! Я Уже помоемому его схематику знаю
) до того он достал.
