Трабла с тормозами
Трабла с тормозами
Сообщение Xevver » Ср май 15, 2019 6:21 pm
Всем привет. Как купил авто (альфа 156 1.9jtd 16v 2004г седан) подклинивали тормоза, пока домой приехал диски горячие. Поменял шланги резиновые, поменял суппорт один из-за того что обламился прокачной штуцер, поменял на переднем суппорте хороший поршень на новый и ремкомплект, также поменял ремкомплект на задних суппорта, все суппорта чистились чтоб колодкам было легко ходить,новые колодки и диски. Тормозуху само собой меняли и перепрокачивался не раз. Суть такова что загоняю авто в гараж, толкаю руками её а она на месте, поднимаю переднее левое колесо а оно крутится тяжело, колодки как будто не до отходят и заднее правое. Само смущает то что стоишь на перекрёстке с небольшим уклоном и авто не откатывается назад... Бывает уклон и не плохой а она все равно не откатывается. Заметил то что авто стоит и бывает слышно как немного отклинивают колодки, ещё иногда педаль на себя доотведешь и авто покатилось. P. S. Перебрал за все время супортов не мало и никогда такого не было. Покачто думаю на гтц но не уверен. Всем заранее спасибо
Xevver
Авто: Alfa 156
Re: Трабла с тормозами
Сообщение dezz » Ср май 15, 2019 6:46 pm
направляющие хорошенько смазать нужно
dezz
Авто: alfa156
Сообщение луч друма » Ср май 15, 2019 7:11 pm
а шток регулируется?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Xevver » Ср май 15, 2019 8:23 pm
dezz писал(а):направляющие хорошенько смазать нужно
Что значит хорошо, без колодок на направляющих скоба суппорта ходит легко, это хорошо?
Xevver
Авто: Alfa 156
луч друма писал(а):а шток регулируется?
А где это посмотреть можно?
Xevver
Авто: Alfa 156
Сообщение Штирлиц » Ср май 15, 2019 10:51 pm
Регулируется свободный ход гтц. Регулировка штоком вакуумного усилителя. Находится внутри вакуумника. Под ГТЦ.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение луч друма » Ср май 15, 2019 11:22 pm
Штирлиц, спасибо.
а то я как то ляпнул, не подумав.
а с АБС это не может быть связано?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Xevver » Чт май 16, 2019 12:57 am
Снять гтц будет достаточно или нужно ещё и вакуумный усилитель снимать?
Xevver
Авто: Alfa 156
Сообщение Штирлиц » Чт май 16, 2019 7:50 am
Только главный снять, под ним этот шток стоит.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Xevver » Пн май 27, 2019 10:53 pm
Заменил гтц + на пол оборота подрегулировал шток, чтоб гтц сразу не нажимал гл. вакуумный усилитель , для надёжности. 1600км проехал пока все хорошо, в авто появился накат и начала откатывается и перестали греться тормоза.
Xevver
Авто: Alfa 156
