Коллеги! Такая проблема. Зажигание. Ключом прохожу положение "MAR", далее, собственно, - положение "Старт". Загораются все контрольные лампы, звучит первый акккорд стартера и всё. Всё вырубается. Как будто кончается заряд в аккумуляторе. Далее я действую так. Открываю крышку капота, нажимаю (!) на коробку с клеммами над аккумулятором (та, что ведёт электрику от робота), слышу звук насоса (который обычно слышен при открывании водительской двери), закрываю крышку, завожусь. Вот так всё сложно.
Что может быть? Ведь явно что-то не в порядке. Уровень масла в роботе нормальный. При езде такого не возникает (если там, вдруг, дело в контакте - "отошёл-не отошёл")
Заранее благодарю за советы и мысли.
