Вопрос по рулевой рейке
Сообщение cheburechek » Вс апр 07, 2019 1:17 pm
Всем здравствуйте.Возник такой вопрос.Машина 156ts2.0 2002 года.Когда купил машину столкнулся с несколькими проблемами:тяжелым на любых скоростях рулем(гур не гудит,обороты не проседают) и не работающим абс.Как позже установил абс не работает по причине поломки датчиков угловых ускорений на передней оси и на задней.Вопрос вот в чем:может ли рулевая рейка быть зажата из за сломанных датчиков ускорений?спасибо за внимание.
cheburechek
Авто: alfa romeo 156 2.0
Re: Вопрос по рулевой рейке
Сообщение CrazyDr1v3r » Пн апр 08, 2019 7:52 pm
Рейка сугубо гидравлическая без всякой лепездроники.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Shizotroop » Ср апр 24, 2019 12:08 am
на 147 такая же беда отдал на переборку там был шток ржавый и по направляйке тёр всё исправили но не на долго ща после зимы опять туговато( видать пыльник не затянули или ещё что...
Shizotroop
Авто: alfa 146 boxer 1.3
Сообщение leoner » Ср апр 24, 2019 10:28 am
Да, у меня тоже туговатый руль, при этом все пыльники живые и родные (!!!). Не уж то ржавчина тяготит так? При этом сальники не убивая...
156'05 SW 1.8TS -> 156'98 2.5V6 -> 146'97 1.8TS -> 147'05 2.0TS Selespeed
leoner
Авто: Alfa Romeo 147
Сообщение Бизон » Ср апр 24, 2019 12:39 pm
1. Насос не докачивает
2. Сход-развал
3.Нарушена регулировка, неправильный в меньшую сторону, зазор между зубьями червяка и зубьями рейки. Но при этом в поворотах руль будет плохо возвращаться в прямолинейное положение. Или будет возвращаться, как то не так.
4. Размерность колёс, то же влияет на усилие.Чем больше площадь контакта с землёй, тем рейке тяжелее поворачивать. Но это на месте, на ходу, этого не должно быть.
5. Задать вопрос специалистам.
http://gidro-sistema.ru
Кстати, брал рейку у них, пока работает нормально.
Сообщение Shizotroop » Чт апр 25, 2019 9:42 am
в моём случае зазор червячной пары наоборот увеличили ибо люфт появился а насос наверн можно проверить добавляя оборотов стоя на месте и крутить руль контролируя именения в поведении... колёса штатные 17 45 215
Shizotroop
