ZeDxSee » Сб янв 19, 2019 2:07 pm
луч друма писал(а):Вытекает на заведённом или на заглушенном?
На землю капает снизу или сзади снизу?
Ремень сухой? Тот, что под кожухом и крутит помпу.
Вытекает на заведенном только когда прогревается двигатель до 90.
До этого месяц в гараже , антифриз был на месте.
До этого опечатался. Течь выше компрессора кондиционера.
ZeDxSee
- джуниор
- Авто: Alfa Romeo 156
луч друма » Сб янв 19, 2019 3:21 pm
попробуйте подтянуть.
или заменить.
пробку проверить получилось?
- Почетный альфист
VIC78 » Сб янв 19, 2019 4:13 pm
Бачок герметичен при давлении горячей ОЖ?
MiTo "GufinoRosso" Tjet 250HP/330Nm
MiTo "Melanzana" Multiair2+TCT
ex- Spider Rosso 3.2 JTS V6 Q4 Compressore
Giulia Rosso Competizione Q4 TI Lusso
4С Spider Rosso Competizione
VIC78
- альфавладелец
Вольдемар » Вс янв 20, 2019 2:17 pm
Может банально помпа подошла к замене - как раз в этом направлении и может с неё стекать.
Вольдемар
- альфавладелец
- Авто: Lancia k
