MASYAMBA писал(а):Добрый вечер всем.
Досталась Alfa 156 1.8, в плачевном состоянии, решил востановить. В общем суть проблемы!
При движении прямо с правой стороны впереди присутствует стук, который наростает при разгоне, при повороте руля вправо при движении звук пропадает, при повороте налево стихает и остается небольшое шуршание. На подъёмник еще не ездил не смотрел, но руками колесо шатал люфтит в вертикальной плоскости и стук!
В чем проблема может быть, что бы знать к чему готовиться??
Всем добра✌
внутренний шрус.MASYAMBA писал(а):прямо с правой стороны впереди присутствует стук
там будет ясно.MASYAMBA писал(а):На подъёмник еще не ездил
луч друма писал(а):внутренний шрус.MASYAMBA писал(а):прямо с правой стороны впереди присутствует стук
возможно, достаточно будет просто подтянуть болты крепления.
Досталась Alfa 156 1.8, в плачевном состоянии, решил восстановить.
Бизон писал(а):Досталась Alfa 156 1.8, в плачевном состоянии, решил восстановить.
Два варианта.
-учишься на чужих ошибках, радикально меняешь всё на качественное новое, остатки целого б/у продаешь здесь
-учишься на своих ошибках, начинаешь кроилово и получаешь попадалово.
только одной втулке?MASYAMBA писал(а):Съездил на подъёмник, в ито, СТОшники подняли, колесо пошатали, похмыкали
луч друма писал(а):только одной втулке?MASYAMBA писал(а):Съездил на подъёмник, в ито, СТОшники подняли, колесо пошатали, похмыкали
