С права дует холоднее + плохо греется
Сообщение Xever » Вт ноя 27, 2018 10:26 pm
Всем привет пару вопросов.
С приходом морозов стал замечать что печка с права у пассажира дует холоднее чем у водителя, думал кажется, взял пирометр и проверил реально дует холоднее. С права у водителя Ташкент на максимальной температуре а у пассажира тепло но не жарко. :smt0052 Куда смотреть есть ли клапана печки у этого авто и т.д. авто ар 156 1.9jtd 16v 2004г.
Владельцы с таким мотором как греется авто зимой, а то у меня по трассе больше 70-80не набирает, в городе 60-70. Это показания с компа,а на приборке в городе 50, по трассе 70 почему так обманывает приборка. Нужно ли на зиму закрыть кортонкой решетки в бампере и т.д. защиты двигателя нет. :smt006
Датчик температуры улицы какое расхождение с реальностью,а то у меня градуса на 3 обманывает. sh:
Xever
Авто: Alfa 156
Re: С права дует холоднее + плохо греется
Сообщение alex5 » Вт ноя 27, 2018 11:06 pm
Могли заслонки внутри заклинить
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение Xever » Вт ноя 27, 2018 11:23 pm
alex5 писал(а):Могли заслонки внутри заклинить
Ставишь холодный и т.д. ставится,как проверить эти заслонки?)
Xever
Авто: Alfa 156
Сообщение Штирлиц » Вт ноя 27, 2018 11:31 pm
Xever писал(а):Всем привет пару вопросов.
Машина рестайловая. Климат двухзонный. Температура право и левой регулируется раздельно. Регулировка заслонками. Видимо правая подклинивает.
Расхождение приборки с компьютером это вполне нормально. Ибо на приборке указатель информативный.
За недогрев отвечает в первую очередь термостат.
У меня 2.4 дизель. Никаких картонок до минус 20 не ставлю.
Датчик температуры улицы врёт аналогично.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Xever » Вт ноя 27, 2018 11:49 pm
Вот и я думаю что термостат нужно обновить на новый,"вернет" ходит или что ещё?)
Как добраться до этой правой заслонки?)
Xever
Авто: Alfa 156
Сообщение Vlad-S » Ср ноя 28, 2018 12:54 am
Если это произошло после отключения АКБ, попробуй сначала так:
Отключи АКБ. Подключи и не включай зажигание 1-2 минуты. Будет слышно, как климат жужжит заслонками- обучается. Должно помочь.
Vlad-S
Авто: 156SW
Сообщение луч друма » Ср ноя 28, 2018 12:57 am
это с включенным или на выключенном зажигании?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Ср ноя 28, 2018 12:59 am
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение alex5 » Ср ноя 28, 2018 1:29 am
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение deni74 » Ср ноя 28, 2018 6:55 am
Поменять термостат
Vernet норм
Защиту (пыльник) я бы обязательно поставил - будет чище в моторном отсеке
При минусах за бортом комп врёт на градуса 3-4 в большую сторону
Картонку если ставить, то небольшую и не закрывать диффузор интеркуллера, но лучше поменять термостат
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Vlad-S » Сб дек 01, 2018 11:30 pm
С выключенным.
если он этими заслоками жужжит хоть пять минут, хоть десять, то это нормально или неправильно?
Мой сначала жужжит разными заслонками и активно. Потом, как метроном, раз в секунду примерно, долго.
Vlad-S
Авто: 156SW
Сообщение Xevver » Ср май 15, 2019 6:35 pm
Решил проблему. Решил поменять салонный фильтр, а он верх ногами и не закреплён, вот поток воздуха и попадал мимо фильтров. Отглушил егр и температура прогрева немного приподнялась, термостат рабочий просто с заглушеном егр хуже греется.
Xevver
Авто: Alfa 156
