Коробка или сцепление? помогите
Сообщение hanapov » Пт сен 21, 2018 9:08 pm
Вообщем друзья такая ситуация у меня. alfa romeo 156 1.8 ts механика.
перестали включаться передачи. постепенно начала плохо задняя включаться, а потом все остальные. причем как это все происходит. на не заведенный мотор все включаетися хорошо.
потом первые километры езды все ок. и спустя некоторое время начинаются приколы. да так что просто тупо не могу воткнуть передачу. толи после прогрева машины , толи от езды. но нажав педаль сцепления несколько раз и прокачав передача втыкается.
итак что было сделано
заменен рабочий цилиндр - не помогло . все также происходит
земенен выжимной - такая же фигня
заменен диск и корзина сцепления - тоже самое!!
масло в коробке заменено. тормозная заменена.
пока машина не прогрета и не проехала все работает.
потом начинается((
в чем дело?!!! сцепление прокачивали.
уже не знаю о чем думать
hanapov
Авто: alfa romeo 156
Re: Коробка или сцепление? помогите
Сообщение dezz » Пт сен 21, 2018 10:20 pm
посмотри на трубку под аккумулятором( от рабочего цилиндра до гасителя)
dezz
Авто: alfa156
Сообщение Sanhes93 » Пт сен 21, 2018 10:31 pm
Либо компенсатор колебаний либо хана синхронизатором в коробке, пробег какой?
Пользуясь случаем как проще спаплить машину наглово армянина? Шутка
Товарищи, мы тут говорим, а там всё стоит!
Sanhes93
Авто: Volga Siber
Сообщение Sanhes93 » Пт сен 21, 2018 10:32 pm
Но все помним про то что в каждой шутке есть доля правды
Sanhes93
Авто: Volga Siber
Сообщение Раздолбай » Пт сен 21, 2018 10:41 pm
Посмотри на состояние колечек на штуцере,который в выжимной подшипник входит. Недавно у знакомого была такая ситуевина. Лучше просто поменять, и покататься, проверить
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение hanapov » Пт сен 21, 2018 11:07 pm
[quote="Sanhes93"]Либо компенсатор колебаний либо хана синхронизатором в коробке, пробег какой. . 190 тыс. А шутку не понял
hanapov
Сообщение hanapov » Сб сен 22, 2018 12:13 am
Раздолбай писал(а):Посмотри на состояние колечек на штуцере,который в выжимной подшипник входит. Недавно у знакомого была такая ситуевина. Лучше просто поменять, и покататься, проверить
а где эти колечки взять?
hanapov
Сообщение hanapov » Сб сен 22, 2018 1:07 am
Sanhes93 писал(а):Либо компенсатор колебаний либо хана синхронизатором в коробке, пробег какой?
а что еще за компенсатор колебаний?
hanapov
Сообщение Бизон » Сб сен 22, 2018 10:06 am
Колечки, у нас, на авторынке, подбирал по старому, потом на пару дней бросаешь их в тормозуху, что б убедиться что их не разъест.
Компенсатор это цилиндр под аккумулятором, куда трубки входят.
Когда менял сцепу, кпп была снята, что побудило её не разобрать, делов на пару часов ?
Синхронизатор - останавливает вращающиеся валы и помогает муфте включить передачу. Какой бы он не был плохой, все равно, если выжать сцепление и начать включать передачу с одного раза, она включится. На разбитом синхроне это займёт какое то время. Может даже включится со звуком. А если вообще не включается или надо танцы с бубнами, тогда это может быть в переключалке проблемы или в сцеплении или уже шестерням, вилкам, муфтам - кирдых, но все это сразу не наворачиваются. Поэтому какая то передача должна включиться обязательно.
Смотри переключалку ( механизм на кпп или мешалку ) или сцепу.
Сообщение hanapov » Сб сен 22, 2018 10:39 am
Бизон писал(а):Колечки, у нас, на авторынке, подбирал по старому, потом на пару дней бросаешь их в тормозуху, что б убедиться что их не разъест.
вопрос почему тогда на незаведенную все включается норм. и первые километры все переключается идеально? без всяких звуков , мягко . а потом не то что скрежет там а просто не дает включить. пока не прокачаешь сцепление. разве это дело в синхронизаторах? сцепление абсолютно новое поставил. а что с этим виброгасителем может быть? он может навернуться? ремонтопригоден? или меняется полностью?
hanapov
Сообщение луч друма » Сб сен 22, 2018 12:11 pm
выжимной не додавливает корзину?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение hanapov » Сб сен 22, 2018 12:17 pm
луч друма писал(а):выжимной не додавливает корзину?
типа того
выжимной новый поставил.
причем вначале все работает отлично. а потом по мере прогрева или немного поездив , буквально пару километров перестают норм передачи включаться. пока не понажимаешь несколько раз педаль сцепы не включится.
hanapov
Сообщение луч друма » Сб сен 22, 2018 12:58 pm
так может бракованное?
задом наперёд ничего не установлено?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Бизон » Сб сен 22, 2018 12:59 pm
Потому что на стоячей и не заведённой, валы не вращается и выжимать( останавливать их) не надо. На задней синхрона нет вообще.
Как вариант распухший шланг и результат недовыжим. С компенсатором вроде никогда проблем не было, можно его выкинуть, а шланги просто соединить. Шланги эти дебильные, новые не купить, а городить огород из старых - это обрезать концы или изготавливать новые и приваривать или прикручивать к какому то другому новому шлангу. Были б резьбы на концах было бы проще. Но это всё равно лучше чем такой же бэушный покупать.
так может бракованное?задом наперёд ничего не установлено?
У меня там вообще втулка из выжимного снята не была, как оно работало :smt0052 Я когда кпп снял, выжимной смог только по частям выломать оттуда, втулку размолотило и она по заполняла там все свободное пространство.
Сообщение hanapov » Вт сен 25, 2018 4:35 pm
dezz писал(а):посмотри на трубку под аккумулятором( от рабочего цилиндра до гасителя)
трубка как трубка внешне. что с ней может быть? расслоилась внутри? у меня нет гасителя.
hanapov
