Распиновка газульки (резистора под ногами водителя)
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт сен 06, 2018 12:33 am
Парни!
Достала 220 ошибка
Полгода получалось выкрутиться методом чистки контактов разъема , что под рулевой колонкой, но вот как несколько дней ничего не помогает
Чтоб окончательно забраковать данный резистор, хотелось бы понять , что с ним
Или банальное вытирание дорожек или где то все -таки "неконтакт" или обрыв
Мож у кого есть инфа по данному датчику
Я так понимаю, что там внутри резистор( 2 наверное)
Нужны параметры для косвенной проверки
Ну и на последок-мож у кого есть на продажу данная фиговина, рабочая, понятное дело
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: Распиновка газульки (резистора под ногами водителя)
Сообщение I_PAVEL_Z » Вт сен 11, 2018 11:21 pm
Аналогичный вариант. Пока помогает чистка. Заказал очиститель контактов и пасту для их защиты после чистки. Ликви моли. Как приедет достану педаль разберу и посмотрю что можно сделать.
I_PAVEL_Z
Авто: 164ts,166 2,5v6
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср сен 12, 2018 1:55 pm
I_PAVEL_Z писал(а):Аналогичный вариант. Пока помогает чистка. Заказал очиститель контактов и пасту для их защиты после чистки. Ликви моли. Как приедет достану педаль разберу и посмотрю что можно сделать.
что за паста?
есть номер или фото хотя бы?
у меня , заметил, после влажной погоды начинает долбать мозги
пока вот опять все нормально
не думаю, что сам резистор.
влага точно туда не попадает-он очень герметично сделал
