отсечка оборотов 166 3.0
Сообщение sevastopol166 » Пт июл 27, 2018 11:50 pm
подскажите должна ли быть отсечка обоотов на 5000 при движении,на нетралке газую такого нет.механика,на 164 т. спарк,и на 75 такого нет.
sevastopol166
Авто: 166, 75
Re: отсечка оборотов 166 3.0
Сообщение CINCIN » Сб июл 28, 2018 12:00 am
Нет, не должна. Крутится почти до 7000.
CINCIN
Авто: 166 2.5V6
Сообщение sevastopol166 » Сб июл 28, 2018 12:49 am
спасибо .как купил машину лет 7 назад так должно думал.сейчас собрал 75 ку твин спарк,на нетрале хоть до 7000,а в движении 3000 дальше никак.поменял насос и все заработало,вот изадумался про 166 ую,может давления насоса не хватает?
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение sevastopol166 » Сб июл 28, 2018 1:06 am
когда купил 166 ую ездил на сто для порядка проверили давление.сказали норм.завтра погазую на нетралке.отпишусь.
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение sevastopol166 » Сб июл 28, 2018 5:47 pm
на нетралке погазовал до 7000,но краткий провал ближе к 5500 есть.то есть обороты растут быстро.а с 5500 до 6000 медленее,потом до 7 нормально,вытащу насос на диагностику отдам,лосмотрю состояние.так как ни разу не вытаскивал.
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение alex5 » Пн июл 30, 2018 2:24 am
Говорят, мозги иногда ограничивают момент на первой передаче. Правда это чаще на дизелях. У тебя отсечка 5000 на всех передачах?
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение sevastopol166 » Пн июл 30, 2018 11:16 am
на 3.4 точно при обгонах не удобно,6 ую не проверял.снял насос еду на дмагностику,в инструкции к машине написано дословно ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ1 Когда обороты двигателя превышают установленный порог. система управления электронным впрыском постепенно перекрывает подачу топлива.в результате чего мощность двигателя постепенно снижается.! только какой порог не написано.!!
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение sevastopol166 » Пн июл 30, 2018 11:04 pm
Насос проверил,в норме,газую на нетрале до 5500 набирает резво.до 6 ти медленее,до 7500 резво,такое впячатление. что все как по книге!
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение CINCIN » Ср авг 01, 2018 8:28 pm
Проверь/почисти контакт разъёма над педалью газа и патрубок от дросселя до короба воздушного фильтра на предмет трещин.
CINCIN
Авто: 166 2.5V6
Сообщение sevastopol166 » Ср авг 01, 2018 11:47 pm
Резиновый патрубок я контролирую.по совету .был он треснутый,снял ,и бинтом в перемешку с черным полиуритановым герметиком,который в железном тубусе,обматал,получилось классно .и мягко и крепко,а то я раньше на других альфах .фиатах изолентой делал,когда трещина сразу чувствуется.холостого нет.или работает неустойчиво.а реастат газа я менял когда поблему с контактами блока управления двигателя .в ногах пассажира делал,я раньше писал про это,реастат достался от старого хозяина.я их менял.толку ни какого,эта проблема была с момента покупки с 2011 года,я думал так положено,съезжу на диагностику на машине.в движении проверим давление и прочее!
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение sevastopol166 » Чт авг 02, 2018 11:35 pm
Всем привет! Проехал по трассе,правда после подключения массы километров 20 проехал,потом машина попёрла!газ в пол на 2 ой .третья 150.до 7500 раскручивал!Всё работает! Единственно очень слабый провал на 5500 есть.если газ не сбрасывать то разгон дальше идёт! Я так понял при разгоне если не смотреть на тахометр.можно почувствовать что уже обороты подходят к 6000,я успокоился всё работает.
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение alex5 » Пт авг 03, 2018 1:17 am
Так что в результате помогло? Сочуствие форумчан? :-) :-) :-)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение sevastopol166 » Пт авг 03, 2018 10:58 pm
Спасибо !Наверное да!Но перед этим была проблема.на дросельной заслонке не хватает одной металической защелки,сама она потеряться врят ли могла,значит её вскрывали,иногда проявлялась проблема.на приборке форсунка .то есть чек двигателя.не загоралась а обороты холостого от 1500 до 2500 резко скакали,то есть заслонка сломалась,я скидывал массуминут на 10 и более и прблема уходила.а недавно целый день обнулял не помогло.поставил запасную бу .привезённую оттуда,заслонку.и всё заработало,и я на ней уже носился по трассе,старую без защёлки не хочу ставить,когда менял верхний ближний болт был сорван.без шайбы символичкски поджал,может и отсечка по причине заслонки была? но сейчас всё ОК.ни разу так не газовал !
sevastopol166
Авто: 166, 75
