увеличился расход и стала вялой на низких(((
Re: увеличился расход и стала вялой на низких(((
Сообщение k_of_w » Сб июн 30, 2018 11:50 pm
Vollos-Alferno писал(а):
k_of_w писал(а):Ну мы про него знаем)
а про вариаторрр на впускном распреде???? :-)
А что с ним?
Ксожалению пришлось уехать в Воронеж, вернусь на следующей неделе и приступим к разбирательств). Скорее всего у уважаемого Константина)
k_of_w
Авто: Alfa romeo 156 2L TS
Сообщение Виталий36 » Пн июл 02, 2018 3:31 pm
начнем с того, что при нахождении поршня в вмт коленвал проворачивается на градус-два, при этом поршень остается на месте. это обуславливается ходом шатуна от одного края поршня к другому. Градус-два - это зуб ремня, а может и два. Так что может и промахнулись чуток. 90% что неправильно грм - фазы уехали. 10% - что по совпадению вышел из строя ДПДЗ: симптомы очень похожи
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение k_of_w » Чт июл 05, 2018 9:13 am
Виталий36 писал(а):. 10% - что по совпадению вышел из строя ДПДЗ: симптомы очень похожи
Спасибо, а для общего развития, расскажите пожалуйста как его диагностировать?
k_of_w
Сообщение Vichkins » Чт июл 05, 2018 10:37 am
ДПДЗ можно проверить вдвоём, один на заглушенном моторе плавно нажимает на педаль газа, от 0 до 100%, а второй смотрит как заслонка двигается, не должно быть дрожания и подёргиваний. Также смотрим по компу показания положения заслонки нажимая педаль газа, показания также должны быть стабильны и без скачков, при перемещении педали.
А вообще проверь показания коррекции по топливу и установку ГРМ.
Vichkins
Авто: AlfaRomeo 156 2.0 SS
Сообщение k_of_w » Чт июл 05, 2018 1:26 pm
Как то так
k_of_w
Сообщение Виталий36 » Чт июл 05, 2018 2:49 pm
Вроде похоже на исправный… Я бы начал с перепроверки грм, если не поможет - купи либо новый (но он дорогой) либо б/у ДПДЗ именно Бош (оригинал) - всякие Facet, Era полное г..но.
П.с. извини, но облачный скуд - это бред)
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение k_of_w » Чт июл 05, 2018 3:26 pm
Спасибо, проверили ГРМ, ошиблись из за ВМТ... Отдал в надёжные руки Константина он же К на форуме memberlist.php?mode=viewprofile&u=7231
k_of_w
Сообщение Виталий36 » Чт июл 05, 2018 7:46 pm
ну вот
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение k_of_w » Сб июл 07, 2018 9:20 pm
Стало лучше но всё же не то)
Коллеги подскажите пожалуйста что да лямда 1 перед катом, обведена зелёным, притом что показания с неё крайне редко приходят
k_of_w
Сообщение k_of_w » Вс июл 08, 2018 4:19 pm
вроде бы разобрался что за лямда, всё таки после катализатора, видимо не корректный перевод в ALFAobd
а вот показания графиков фиатскана
k_of_w
Сообщение k_of_w » Пн июл 09, 2018 12:49 pm
Я вот всё голову ломаю, может быть такое что время впрыска завышено(4мс в среднем), если отсутствует катализатор и по данным от лямбды после ката эбу пытается остудить кат тем самым обогащая смесь(убирая из смеси кислород)?
Отсюда и завышенный расход?
k_of_w
Сообщение Stropharia » Пн июл 09, 2018 4:29 pm
Если двигатель получает сигнал от лямбды, что проблема с катализатором, то он беднит смесь, чтоб не портить атмосферу, от этого она и может быть вялой, а ты хочешь чтоб она ехала как раньше и увеличиваешь расход бензина) это как вариант не от сервисмена :smt006
Я бы предположил, что проблема может быть и с проводкой, ты ж разбирал частично когда ГРМ делал, вот и пошевелил что-то, я бы как вариант смотрел показания со всех датчиков на достоверность и прозванивал проводку от мозгов до датчиков
Лейтенант диванных войск
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение Vichkins » Вт июл 10, 2018 1:25 am
k_of_w писал(а):Я вот всё голову ломаю, может быть такое что время впрыска завышено(4мс в среднем), если отсутствует катализатор и по данным от лямбды после ката эбу пытается остудить кат тем самым обогащая смесь(убирая из смеси кислород)?
Такой алгоритм есть. Если нужно могу отключить, так к слову :-)
Но он начинает работать не сразу после пуска холодного движка. Так что врядли.
Vichkins
Сообщение k_of_w » Вт июл 10, 2018 2:49 pm
А какие ещё могут быть причины перелива?
А то может быть и не надо больше мою альфушу мучить? ну пусть 4 мс едет же и намного бодрее после исправления ГРМ
k_of_w
Сообщение k_of_w » Вт июл 10, 2018 2:51 pm
Vichkins писал(а):Такой алгоритм есть. Если нужно могу отключить, так к слову :-)
а Вы можете шить ЭБУ?
k_of_w
