Ошибка по кондиционеру.все компоненты работают исправно
Сообщение vengr » Вс июн 17, 2018 11:57 pm
Пишет ошибка по кондею
Хотя вентилятор печки работает исправно
Шторки и прочее
На кондей плюс идет и он работает
Дует холодит все как надо
Но на несколько сек выскакивает информационное предупреждение и пропадает
Может было у кого похожее
Рестайл ручка
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Re: Ошибка по кондиционеру.все компоненты работают исправно
Сообщение луч друма » Пн июн 18, 2018 1:05 am
Давление?
Давно заправлен?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение vengr » Пн июн 18, 2018 1:15 am
Не важно заправлен он или нет
При пустой системе ничего не пишет
Просто не холодит
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Sanhes93 » Пн июн 18, 2018 9:18 am
А что говорит мозг климата? сканером ошибки считывали?
Товарищи, мы тут говорим, а там всё стоит!
Sanhes93
Авто: Volga Siber
Сообщение луч друма » Пн июн 18, 2018 10:14 am
vengr писал(а):На кондей плюс идет и он работает
vengr писал(а):Просто не холодит
т.е. то холодит, то нет?
и, собственно, какая именно ошибка появляется? или просто "Проверьте Кондиционер" ?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение vengr » Пн июн 18, 2018 10:42 am
он работает исправно всегда и холодит и т.д.
но просит проверить кондей типа система кондиционирования не работает
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение луч друма » Пн июн 18, 2018 10:56 am
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение vengr » Пн июн 18, 2018 8:22 pm
луч друма писал(а):
есть подозрение
проверим
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение slowrider » Вт июн 19, 2018 10:29 pm
Мозги не видят какой то из исполнительных/ контрольных девайсов. Надо смотреть по электросхеме, что должно приходить и подключать диагностику. Обычно причиной ошибки является выпадение из допустимых пределов напряжения или потребления тока профильных девайсов. Это может быть и датчик и катушка и заслонка климата
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение vengr » Чт июн 21, 2018 1:05 pm
вчера заправил систему
морозит нормально
все равно пишет ошибку
на следующей неделе попробую поменять клапан
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение sevastopol166 » Пт июн 22, 2018 12:39 am
напиши.если причину найдёшь,у меня такая надпись тоже появляется иногда редко,хотя все работает.даже поменял моторчик датчик приточной вентиляции под рулём,старый вообще не крутился и этой надписи не было,моторчик от старости и на 164 не крутился,он там в потолке стоит.менял тоже когда то.
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение dmitrii in vagon » Пт июл 13, 2018 11:23 am
vengr писал(а):вчера заправил систему
морозит нормально
Что за клапан?) В холодильном контуре только датчик включения вентилятора (датчик давлегия) может дать аварийный сигнал.
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение vengr » Пт июл 13, 2018 1:38 pm
Клапан в трубке на него идут 5 проводов
Проверил контролькой на моем диване где все работает и показывает правильно
Один минус и 4 Плюса
На диване где все работает но показывает ошибку
Так же 5 проводов
Один минус три плюс один пустой
Это если только ключ в зажигание
Завел и запустился кондей показывает
На одном минус, два плюс два пустых
Ваще не понял как и что
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение dmitrii in vagon » Пт июл 13, 2018 2:48 pm
vengr писал(а):Клапан в трубке на него идут 5 проводов
Так же 5 проводов
Я так понял ты про датчик давления конденсации он стоит на тонкой трубке, после радиатора, может и он давать ошибку, но опять же компресор включается и вентики крутятся значит он работает)
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение vengr » Пт июл 13, 2018 3:06 pm
У меня их было еще два сняты с рабочих машин
Я их подкидывал
Их можно менять без ущерба там нипель и фреон и давление не уходит
Показания на всех одинаковые
Вероятно что где то перебит провод или я хз
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
