Виталий36 » Сб май 19, 2018 11:38 am
В общем, в очередной раз сочинские автосервисы отстояли свой титул самых криворуких и вредных для употребления. Короче говоря, была обнаружена дырка в днище и машина была отогнана в кузовной цех. тамошние мастера, которые в принципе произвели хорошее впечатление, сказал, что для проведения сварочных работ (район переднего пассажирского кресла) нужно снимать топливный бак: мол, сварка, пож.безопасность и все такое. Я конечно усомнился в необходимости этой процедуры (она действительно нужна?), но спорить не стал. Ок. По итогу дырку заварили, бак сказали снимали - но без снятия задней балки. Опять-таки - это возможно? Но суть не в этом. Суть в том, что после этого волшебного ремонта стало пахнуть бензином. Но парадокс в том, что пахнет на ходу при открытых окнах! С закрытыми окнами на ходу не пахнет. То есть логика подсказывает, что задувает откуда-то спереди встречным потоком воздуха. Но откуда? И почему это появилось после снятия бака, который сзади? Под капотом не пахнет. Бензонасос проверял - герметичен. Полез в абсорбер, заглушил его на хрен - все равно пахнет. В общем, загадка века! Но на дворе лето и проблема эта актуальна! Есть у кого какие идеи? Буду очень признателен
Все двигатели красивы
