Мозги на 156 Селеспид 2.0 - ХЕЛП!!
Сообщение Neon62rus » Чт май 17, 2018 9:21 pm
Ребята имеем мертвую 156 99года. мотор 32301 (евро2) 2 литра 155 лс которая БЫЛА на селеспиде.
но селеспид с нее оторвали и воткнули ручную коробку.
Вопрос по мозгам - на мозгах сломали штырьки.. криво воткнули разьемы.
Мозги судя по виду такие же как на моторе Евро3 и на 147 стоят.( коннекторы другие).
46808052 ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВПРЫСКА M3 + (LV5, LV9) Cпециальная версия - селеспид.
так вот - при замене робота на ручку обычно мозги те же остаются?
Кто то знает какие именно там мозги стоят?
Привязан ли к ним иммобилайзер?
тоесть если комплект отдельно купить - можно взять только мозг или надо брать комплектом мозг+иммо+чип ключа?
помогите - жалко машинку)
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
Авто: 147 2.0MT CrossHatch
Re: Мозги на 156 Селеспид 2.0 - ХЕЛП!!
Сообщение Liya Alfa » Пт май 18, 2018 12:13 am
В личке ссылка, попробуй спросить.
Liya Alfa
Сообщение Neon62rus » Пт май 18, 2018 1:54 pm
Liya Alfa писал(а):В личке ссылка, попробуй спросить.
спасибо спрошу =)
Neon62rus
Сообщение AlfaVirusEkat » Сб май 19, 2018 10:37 am
Штыри паяються тонким пояльником , я отрывал один , потом паял все ок .
AlfaVirusEkat
Авто: Alfa 159 Sortwagon
Сообщение Neon62rus » Вс май 20, 2018 2:39 pm
AlfaVirusEkat писал(а):Штыри паяються тонким пояльником , я отрывал один , потом паял все ок .
Да там их половины нет уже =(
Neon62rus
Сообщение Sanhes93 » Вс май 20, 2018 2:47 pm
По ищи тему по даунгрейду на механику, была на форуме, насколько я помню там нужно было один контакт замкнуть что бы разрешить запуск двигателя. И не совсем понятно контакты на мозгах селеспида поломали или на ЭБУ. Еслина ЭБУ то ключи в нем зашиты, если сломали контакты селеспида то не велика потеря.
Товарищи, мы тут говорим, а там всё стоит!
Sanhes93
Авто: Volga Siber
Сообщение Neon62rus » Пт май 25, 2018 2:10 pm
Sanhes93 писал(а):По ищи тему по даунгрейду на механику, была на форуме, насколько я помню там нужно было один контакт замкнуть что бы разрешить запуск двигателя. И не совсем понятно контакты на мозгах селеспида поломали или на ЭБУ. Еслина ЭБУ то ключи в нем зашиты, если сломали контакты селеспида то не велика потеря.
Поломаны контакты мозга.
Селеспид уже вырван и стоит ручная коробка.
Продавец утверждал что машина ездила "но это не точно" как говориться)
Neon62rus
Сообщение P_L_Z » Сб июн 16, 2018 2:02 pm
Neon62rus писал(а):Ребята имеем мертвую 156 99года. мотор 32301 (евро2) 2 литра 155 лс которая БЫЛА на селеспиде.
мозги именно селеспидные как на вэ6 но с другой прошивкой и корпусом(но это не точно)
мозги не привязаны к имоболайзеру ... мозги в ожидании кода от имоболайдера , кообочка иммо это просто приемник который читает код с ключа и передает в мозги (на доресте селеспид)
запуск двигателя блокируется релюшкой управлемой селеспидом, при свапе там просто ставят перемычку (см схему)
но нормально такие мозги с механникой работать не будут тк кроме простой связи релюшкой есть кан шина по которой мозг видет нейтралку и газует машина поразному на нейтралке и на передаче (не критично но есть такое)
если брать мозги от ручки то
1)брать мозги и чип в ключ , и возможно иммо тк возможна несовместимость с мозгом....карочи комплект либо отшитый от иммо мозг
2) хз какой мозг брать тк от дорестайла мозг с дроселем на веревочке... а с рестайла мозг под 150лысы и еврохуевро3
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение Mania4e11o » Ср июн 20, 2018 2:10 am
Ты чего, в «соседнем» доме живет человек, который имеет мозги и может тебе что угодно в них прошить)))))) завтра наберемся)
Mania4e11o
Авто: 166
