Stropharia писал(а):Спасибо, надеюсь летом займусь.
Neon62rus писал(а):Stropharia писал(а):Спасибо, надеюсь летом займусь.
Если по бюджету то можно от приоры посмотреть наборы колец)) ты удивишся но там те же 82 и 83 мм диаметры и толщины колец)))
у меня одни умельцы на 147 1.6 моторе догадались поршня проточить и воткнуть туда кольца от приоры)))
а если добыть каталог гетза по кольцам там их чуть ли не поштучно набрать можно..
у целом согласен что если ты в ремонт не точил - или не гильзовал то на старых котлах пофиг какая кромка колец)
AlekcandR159 писал(а):http://fmecat.eu/index-car.asp?langID=12 здесь не смртрел?
Stropharia писал(а):2Neon62rus
спасибо из инфу! после разбора и дефектовки буду думать уже куда и как плясатьAlekcandR159 писал(а):http://fmecat.eu/index-car.asp?langID=12 здесь не смртрел?
именно тут и смотрел)
з.ы. а вообще я понимаю, что занятие сомнительное - одна лишь замена колец, и она будет произведена если поршни и стенки цилиндров будут в пределах допусков
Бизон писал(а):Да.
