Пршивка блока srs airbag
Сообщение kot7686 » Вт мар 13, 2018 10:53 am
Всем привет! Столкнулся с проблемой на своей 156, постоянно горит лампочка ошибки airbag, при сканировании внутренняя ошибка блока не скидывается. Озадачился вопросом перепрошить самостоятельно блок, но найти тему по рошивке наших блоков с самой прошивкой не могу. Может есть на форуме кто прошивал самостоятельно ?
kot7686
Авто: alfa romeo 156(932)
Re: Пршивка блока srs airbag
Сообщение Cheetah » Вт мар 13, 2018 11:52 am
Не занимайся херней, б/у блок стоит не дорого, меняется за пол часа.
Экономь время и нервы!
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение kot7686 » Вт мар 13, 2018 12:03 pm
Cheetah писал(а):Не занимайся херней, б/у блок стоит не дорого, меняется за пол часа.
Ну почему сразу херня :D ? Я конечно не задавался вопросом поиска блока, так , глянул на авито , находит одно объявление, но нет гарантии, что этот блок без ошибки...
kot7686
Сообщение Cheetah » Вт мар 13, 2018 12:25 pm
https://baza.drom.ru/sell_spare_parts/b ... 83604.html
Ну вот с ходу выдает. Я себе тоже покупал/менял в моторлэндбу, поехал с шнуром и там же сразу поставил. Висело пару ошибок, стер и все ок. Уже года три как.
Поэтому - не занимайся херней! Удачи
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение kot7686 » Вт мар 13, 2018 8:43 pm
Cheetah писал(а):https://baza.drom.ru/sell_spare_parts/blok-srs-alfa-romeo-156-g2061083604.html
С моим номером 2500 стоимость блока на дроме https://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_ ... y=60663943
kot7686
Сообщение луч друма » Вт мар 13, 2018 9:19 pm
Для тех, кто ездит с этим самым беременным.....
Где находится этот блок, и в чём заключается его перепрошивка?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение bataner » Вт мар 13, 2018 11:12 pm
замена блока и не парится, блок находится внизу торпеды, под печкой( уточню , между крутилками печки, и тонелем), не помню как разбирать, но проблему это решило\
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение Cheetah » Вт мар 13, 2018 11:30 pm
Со стороны пассажира снимаем тканевую обшивку тоннеля, ближе к моторному щиту будет виден пучок желтых проводов и блок подушек.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение луч друма » Вт мар 13, 2018 11:50 pm
Но если возникает ошибка, а она возникает при малейшем расхождении контакта в разъёмах проводки, то как поможет замена блока?
Если я правильно понял тему...
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Cheetah » Ср мар 14, 2018 12:11 am
Конечно не поможет. Эта тема к разговору, что перепрошивать не имеет смысла
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Виталий36 » Чт мар 15, 2018 9:51 am
Cheetah писал(а):Со стороны пассажира снимаем тканевую обшивку тоннеля, ближе к моторному щиту будет виден пучок желтых проводов и блок подушек.
сам тоннель снимать не надо - откручивается один болтик накидным ключом. да, и мануал рекомендует при отсоединении-присоединении блока сначала откинуть минус с акб
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Виталий36 » Чт мар 15, 2018 10:05 am
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение jenek » Чт мар 15, 2018 11:50 am
луч друма писал(а):Но если возникает ошибка, а она возникает при малейшем расхождении контакта в разъёмах проводки, то как поможет замена блока?
Когда взял свою тачанку,горел мужик.Местные мультисканеры показывали все что угодно,что то систематизировать и понять где и что поломато было не возможно.По случаю был в Москве и заехал в Фиат клуб(тогда еще на Нагорной)теперь внимательно,EXAMINER приговорил блок под замену!!! Бида-пичаль,блок мой на углу в булочных не продается,дербаню белорусский АЛЬФА-ЛЯНЧА форум и вычитываю ,что в Либре есть проблемный разъем под передним пассажирским сиденьем.Чистка его ни чего не дала,затем я взял зачистил провода до и после разъема и припоял проводки(сам разъем не выкидывал) и ФЕС легко скинул ошибку и уже лет наверное пять прошло ,все ок. Это я про замену блока?Examiner?и разъем.
jenek
Авто: Lancia Lybra 1,9jtd
Сообщение луч друма » Чт мар 15, 2018 9:01 pm
Т.е. залом проводов непосредственно перед разъёмом?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение jenek » Чт мар 15, 2018 9:31 pm
Возможно.Мне было больше интересно,почему дилерский сканер не обозначил проблему цепи,а решил,что не исправен сам блок,с заменой которого вряд ли что то исправилось.
jenek
