Эффект от работы вариатор фаз
Сообщение Vichkins » Вс фев 11, 2018 2:00 pm
Есть у меня подозрение что вариатор фаз не работает, на холостых вручную включал клапан, нет ни малейших изменений в работе двигателя. Соленоид естественно прочищен и работает отлично, шток клапана тоже. При таком существенном изменении фазы, холостые должны быть хреновые, а по факту разницы нет. Пробовал скидывать разъём с соленоида, разницы ощутимой нет. После 2800 начинается плавный набор мощности, крутится до отсечки под нагрузкой. Варик перебирался, не дизелит. Хочу узнать у народа, должен ли быть прям таки пинок в районе 3000, как некоторые пишут ?
Vichkins
Авто: AlfaRomeo 156 2.0 SS
Re: Эффект от работы вариатор фаз
Сообщение Siver » Вс фев 11, 2018 6:52 pm
Стоит новый вариатор. Нет там пинка))
Siver
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Сообщение Vichkins » Вс фев 11, 2018 7:01 pm
По пинку ясно. Смущает отсутствие разницы в езде с отключённым клапаном варика.
Vichkins
Сообщение Виталий36 » Вс фев 11, 2018 8:13 pm
Вы наверное слишком много хотите от этого пинка) Это некий подхват после 3 тыщ - и то при условии, что все остальное в норме: кулачки валов, форсунки и компрессия. Так как клапан открывается на 2.5 - 3 тысячах, на ХХ он влиять никак не будет. У меня подхват есть, ощутимый и кайфовый
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Бизон » Вс фев 11, 2018 8:30 pm
На ХХ какое давление масла ? Никакое. Вариатор не сработает.
Сообщение Vichkins » Вс фев 11, 2018 8:54 pm
Бизон писал(а):На ХХ какое давление масла ? Никакое. Вариатор не сработает.
Когда будет никакое, мотор сдохнет. Полторы атм. на горячую. Меня беспокоит то что разницы нет, с подключеным клапаном варика и без. Интересно услышать того кто пробовал его отключать.
Vichkins
Сообщение Vichkins » Вс фев 11, 2018 8:57 pm
Виталий36 писал(а):Вы наверное слишком много хотите от этого пинка) Это некий подхват после 3 тыщ - и то при условии, что все остальное в норме: кулачки валов, форсунки и компрессия. Так как клапан открывается на 2.5 - 3 тысячах, на ХХ он влиять никак не будет. У меня подхват есть, ощутимый и кайфовый
Подхват после 3х имеется и при отключеном соленоиде. Валы идеальные, компрессия по 13 очков. Подумываю что вариатор подклинивает. Уж думаю стенд для проверки вариатора сделать
Vichkins
Сообщение JOMA » Вс фев 11, 2018 11:50 pm
была 145 с почившим вариком - подхватывало на 3к об/мин
сейчас 147 с исправным вариком - едет ровно без подхватов
Альфавод
JOMA
Авто: 145, 147
Сообщение sevastopol166 » Пн фев 12, 2018 9:25 pm
я на 164 со старым твин спарком для интеоеса с фазорегулятора снимал один провод .медлено очень разгонялась. чувствовалось ощутимо!
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение Neon62rus » Сб фев 17, 2018 11:25 pm
ребята какой пинок?) у автора как я понял 1.6)))
Из опыта - 2.0 у меня на 156ой давал пинок и улыбку и ощущение огогогогогооошечки....
1.6 на 147ой ну может чуть лучше тянул но как такового чтоб "унесло" после 3.5 тышь небыло
1.6 эко 105лс. на доноре который мы распилили по ощущениям ехал так же как 120лс потому что пробег был 150 тышь на машине ( маленький вообщем) - а на эко там ваще вариатора нет- звездочка на мертво прикручена)
Сейчас уже года 1.5 езжу с завареным вариатором.. по умолчанию он настроен на НИЗЫ.
При включение клапана вариатор доворачивает впуск на верхах за счет чего альфа лучше едет от 3.5 тышь..
Тоесть я заварив вариатор получил тихий мотор который просто ровный.. ну типа рено или лансера какого нить когда везде ровная тяга.. у меня щас ощущение что едет она с 4тышь лучше.
но повторюсь на 1.6 пинка не будет =)
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
Авто: 147 2.0MT CrossHatch
Сообщение JOMA » Вс фев 18, 2018 12:23 am
Neon62rus писал(а):Сейчас уже года 1.5 езжу с завареным вариатором.. по умолчанию он настроен на НИЗЫ.
хм.. складывается ощущение что ты знаешь о чем говоришь
Альфавод
JOMA
Авто: 145, 147
Сообщение fluder_08 » Вс фев 18, 2018 1:45 am
А толку его отключать?))) его проверяют, подавая 12в
fluder_08
Авто: 164 2.0 TB
Сообщение Vichkins » Вс фев 18, 2018 10:47 am
В общем разобрался в чём дело, включается он только после почти полного прогрева движка до 90 градусов, разница чувствуется.
А на холостых проверять и правда бесполезно, маловато давления.
Vichkins
Сообщение Виталий36 » Вс фев 18, 2018 11:00 am
fluder_08 писал(а):А толку его отключать?))) его проверяют, подавая 12в
Он включается из альфа-диага, программы диагностической
Виталий36
Авто: Segway
