Повышение мощности на 147 1,6
Сообщение Takerrr » Пн фев 05, 2018 12:27 am
Приветствую всех из солнечного Крыма!
У меня 147 1,6, 120 сил, 2001 года.
Посчастливилось получить от одного альфиста небольшую горку запчастей :-) 2 шт. ГБЦ в сборе (от 1,6 и 1.8), мозги без ключей но с замком зажигания и датчиком эммо от 1,8, впуск в сборе от 1,6...
Есть мысли увеличить мощность переставив валы, проточив каналы и переставить мозги от 1,8.
Подскажите что ещё можно сделать и есть ли смысл?
Одинаковый ли впуск у 1,6 eco 105 сил и 120 сильной?
Takerrr
Авто: Alfa romeo 147 2001
Re: Повышение мощности на 147 1,6
Сообщение Виталий36 » Пн фев 05, 2018 1:55 pm
только компрессор на 0.5 бара поможет тебе. Все остальное очень дорого и малоэффективно
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Montekki » Чт фев 08, 2018 1:51 pm
Стадии повышения мощности:
1. Выкинутт 1,6 и поставить 2,0.
2. Выкинуть чугунотвинспарк и установить православный Буссо (будет почти ГТА).
3. Выкинуть/продать/сжечь Альфу и купить наконец нормальную машину требуемой мощности.
Сообщение Hooligan32 » Чт фев 08, 2018 5:18 pm
Тебе же на Д2 ответили.
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение Neon62rus » Сб фев 17, 2018 11:29 pm
))))))) ну коль такой колхоз)) вынуть твин спар) сунуть туда шеснарь от приоры и турбину)))) мозги январь итд .))))
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
Авто: 147 2.0MT CrossHatch
Сообщение Vichkins » Вс фев 18, 2018 11:01 am
Я поставил на 1.6 валы от 2.0, впуск, дроссель, переварен выхлоп 4-2-1, без катов. Свечки поменяны на иридиевые, всё. Кто-то сейчас скажет что и обычные норм, а вот болтт там валялся.
Внёс изменения в прошивку, касательно валов и дросселя, катов, смесь настроена на нормальную, для повышения момента на разгоне, а не 14.7. Для этого иридий собственно стоит. Ещё стоит ДМРВ Pierburg 7.22701.05.0, c ним едет на низу намного лучше, но на верху не очень, это тоже исправлено.
Итог, до 3000 тащит лучше стока, после - несравнимо со стоком.
Vichkins
Авто: AlfaRomeo 156 2.0 SS
Сообщение Neon62rus » Вс фев 18, 2018 2:49 pm
Vichkins писал(а):Я поставил на 1.6 валы от 2.0, впуск, дроссель, переварен выхлоп 4-2-1, без катов. Свечки поменяны на иридиевые, всё. Кто-то сейчас скажет что и обычные норм, а вот болтт там валялся.
1. Ты умеешь переделывать прошивку на альфе?))) это прям главный адский вопрос)))
2.выпуск в такой ситуации можно взять со 156 евро2 ) там и так 4-2-1 .. ну чтоб не варить )) сам так думаю сделать.
3. Валы от 2.0 имеют больший подьем ты поршни стандартные оставил? клапана не воткнулись?
4.Свечкие если не ошибаюсь у нас по заводу и так иридиевые стоят =)
5.ДМРВ насколько я понимаю просто дает определенную зависимость на выходе.. мозг на нее ориентируясь меняет смесь.. если ты умеешь шить мозги можно ж было в прошивке это править без замены дмрв - или были какие то другие причины для замены?
Neon62rus
Сообщение Neon62rus » Вс фев 18, 2018 3:18 pm
Можешь прислать фото как перенес датчики лямбада зондов на выпуске? скоро мотор буду менять на 2.0 ... хочу и коллектор 4-2-1 поставить.
но сейчас получается лямбады мерию 1+3 и 2+4 цилиндры - вот думаю куда их переносить.. может быть в участок который идет 2-1 ( уже после выпускного коллектора в трубе.
Neon62rus
Сообщение Vichkins » Вс фев 18, 2018 8:03 pm
Фото не получится, стоят на 1+4 и 2+3. Если коллектор ещё не сварен, то свари по феншую, чтобы горшки что работают в противофазе были в одну трубу. тоесть 1+4, 2+3 и уже в эти трубы ставь. А ввобще если форсунки пролить и подобрать по парам, то можно лямбду вварить в 1 и 3 горшок только, при условии что мотор в хорошем состоянии разницы между горшками 1,4 и 2,3 быть почти не должно, соответственно можно пренебречь. А вообще я хочу поставить широкополосную с контроллером и подавать один сигнал на оба входа. Хотя бы можно будет увидеть реальную смесь и скорость регулирования увеличится.
Vichkins
Сообщение Hooligan32 » Пн фев 19, 2018 1:53 pm
Neon62rus писал(а):Можешь прислать фото как перенес датчики лямбада зондов на выпуске? скоро мотор буду менять на 2.0 ... хочу и коллектор 4-2-1 поставить.
Neon62rus писал(а):3. Валы от 2.0 имеют больший подьем ты поршни стандартные оставил? клапана не воткнулись?
С чего им воткнуться? И что будет поршням?)
Синий от 1,8/2.0 кондуктор, красный от 1,4/1,6
Hooligan32
Сообщение Vichkins » Пн фев 19, 2018 3:28 pm
Neon62rus писал(а):1. Ты умеешь переделывать прошивку на альфе?))) это прям главный адский вопрос)))
1) Прошивку умею.
2)Выпуск, да можно, но я переделал его целиком на нержавейку и сейчас буду экспериментировать с последней банкой, хочу сделать прямоток, но тихий, чтобы на верху не душить.
3) Поршни стандарт. Всё в порядке. На высоких оборотах фазовращатель отключен, так что риск вьехать в поршень снижается. Хотя по хорошему он должен быть повёрнут, тогда на верху будет ехать огого.
4)Свечки если я не ошибаюсь идут платина, но они подороже.
5)Ещё давно при покупке машины я заменил дмрв, т.к. он был дохлый и показывал бред. Вставки Bosch все хрен пойми с какими характеристиками, покупать оригинал мне денег жалко, а Pierburg есть конкретная модель под которую я подстроил.
Vichkins
Сообщение Hooligan32 » Пн фев 19, 2018 9:24 pm
В общем скажу одно, толку никакого не будет от подобных переделок с валами 1,6. Как ехал мертво, так и будет ехать мертво. Возможно выдавишь на 1сек до 100, но роли это не сыграет.
Свапнуть мотор на 2,0 как вариант, будет ехать веселее. Или турбину подкинуть на 1,6, это да, но тут бюджет 150к+. либо менять авто целиком на более интересный мотор, что бы не проходить подобные корчеблядства)) Я так и сделал, менял валы, выхлоп и т.д и тп. и в итоге продал 47 и купил дизельную ГТ с большим потенциалом безболезненно надуть его.
Hooligan32
Сообщение acab » Вт фев 20, 2018 2:05 am
продам недорого турбу с коллектором болт он на твинспарк)
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение Виталий36 » Вт фев 20, 2018 8:51 am
и почем опиум для народа? она для любого твинспарка? (объем, ЦФ-2 ЦФ-3)
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Vichkins » Вт фев 20, 2018 9:46 am
Hooligan32 писал(а):В общем скажу одно, толку никакого не будет от подобных переделок с валами 1,6. Как ехал мертво, так и будет ехать мертво. Возможно выдавишь на 1сек до 100, но роли это не сыграет.
Не спорю что много с 1.6 не снимешь, но пока я менять ее не собирался, а поковыряться интересно. С тем что сделано, она теперь хотябы не как скутер едет :-)
Vichkins
