Стук внутреннего шруса слева.
Re: Стук внутреннего шруса слева.
Сообщение Mishka_action » Пн янв 22, 2018 10:24 pm
Не совсем про шрус, но про стук спереди слева. Случился у меня тут забавный случай, хотя с моей альфой они частенько происходят :D
Починил я свою альфу, поменял помимо всего прочего пыльники и рулевые наконечники и соответственно сразу поехал на развальный стенд. Выезжаю и слышу стук в районе левой полуоси, причем он начал прогрессировать. Появлялся при нагрузке, нажатии на педаль газа и при повороте. Я тихонько добрался до гаража, поставил машину и не долго думая заказал шрус.
Вынул я полуось и с удивлением обнаружил, что шрус немного люфтит, но не так как я ожидал, ибо судя по звуку он должен был рассыпаться в труху. И я обратил свой взор на внутренний трипоид. А он как оказался хрустел в крайних положениях. Плюнув с досады, пошел заказывать трипоид. :D
Установил полуось на место, довольный: новый шрус, новый трипоид плюс до этого поменял ступичный - теперь ни где стучать не будет :-) Я выкатил на снег альфу и буквально через триста метров с удивлением услышал тот же самый стук :mad: Сделав круг почета по местному гаражному кооперативу я вернулся к тому с чего начал. :D :smt0052
В итоге оказалось, что задняя подушка(впрочем как и места крепления ее кронштейна к коробке) развалилась, двигатель немного наклонился и стал задевать полуосью за переднее крепление нижнего рычага.
ООО "ПК"Репластик" Фиброволокно для армирования бетона.
Mishka_action
Авто: AR 156 SW 2.4JTD
Сообщение луч друма » Пн янв 22, 2018 11:19 pm
Вполне вариант.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Mishka_action » Вт янв 23, 2018 10:40 am
Mishka_action
Сообщение omega_sarapul » Вт янв 23, 2018 11:27 am
на любых машинах он есть, даже на ДэвуМатиз
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение zeth » Вт янв 23, 2018 1:04 pm
omega_sarapul писал(а):на любых машинах он есть, даже на ДэвуМатиз
На многих машинах и снаружи и внутри стоят шрусы, а не трипоиды.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
