После установки контрактного JTS нет давления масла.
Re: После установки контрактного JTS нет давления масла.
Сообщение Бизон » Ср ноя 22, 2017 4:43 pm
Сам ты жук. Откуда мне знать, что ты не знаешь, что поддоны разные. Положил кусок пластилина на маслоприёмнк, приложил поддон и смотри расстояние какое, насколько пластилин сжался.
Сообщение vip_26 » Ср ноя 22, 2017 5:24 pm
Бизон писал(а):Сам ты жук. Откуда мне знать, что ты не знаешь, что поддоны разные. Положил кусок пластилина на маслоприёмнк, приложил поддон и смотри расстояние какое, насколько пластилин сжался.
Ну я поэтому у вас тут и спрашиваю, кстате спасибо всем кто отвечает, а кто нет, чтоб у вас альфы не ломались никогда :-)
AR 156 1.6TS Rosso МКПП 1998 -> AR 147 2.0TS Rosso МКПП 2002 BOSE -> AR 156SW Ti 2.0JTS Rosso МКПП 2005 + AR 156 2.5 Busso CF3 Qsystem 2002
https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/1277874/
vip_26
Авто: AR 156SW Ti ROSSO
Сообщение луч друма » Чт ноя 23, 2017 1:25 pm
Alfaluckyman писал(а):. Есть три поддона и два разных маслозаборника!
получается, что один из вариантов поддона универсальный под оба варианта маслозаборников, так?
Сообщение vip_26 » Чт ноя 23, 2017 5:58 pm
Да, тот, который глубже, подойдет обоим, но в него масла надо больше. Вчера выяснил следующее, родной ЖТС поддон глубже того, что стоял на моем старом моторе, и как уже здесь отписал БАБАЙ первый владелец моей ТиШки он ставил поддон от ТС. Я когда его поставил, оставил зонтик от ЖТС, который глубже ТС-ковского, он уперся в дно, ну и собсно вот и вся причина. Сегодня заведу и отпишусь.
vip_26
Сообщение Stropharia » Чт ноя 23, 2017 7:27 pm
vip_26 писал(а): а кто нет, чтоб у вас альфы не ломались никогда :-)
ЕЕЕЕЕ, моя больше не будет)))))
Лейтенант диванных войск
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение vip_26 » Пт ноя 24, 2017 8:31 am
Эээ-э-э, шош ты за альфист тады будешь)
vip_26
Сообщение Alfaluckyman » Пт ноя 24, 2017 8:40 am
Альфы не ломаются! Ахахаха)))
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение Evgenikk » Пт ноя 24, 2017 11:28 am
Различие поддонов одинаково справедливо для TS и JTS? Подправьте ссылку Бизона, пожалуйста, не могу открыть.
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение Alfaluckyman » Пт ноя 24, 2017 12:39 pm
Evgenikk писал(а):Различие поддонов одинаково справедливо для TS и JTS? Подправьте ссылку Бизона, пожалуйста, не могу открыть.
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 205&hilit=
Alfaluckyman
Сообщение Evgenikk » Пт ноя 24, 2017 2:13 pm
У меня был Евро3, заменил на Евро2 с заменой маслоприемника. Как правильно смотреть уровень по щупу?
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение Alfaluckyman » Пт ноя 24, 2017 2:56 pm
Evgenikk писал(а):У меня был Евро3, заменил на Евро2 с заменой маслоприемника. Как правильно смотреть уровень по щупу?
Наливаешь сколько положено по мануалу. Смотришь по шупу где теперь макс
Alfaluckyman
Сообщение vip_26 » Сб ноя 25, 2017 11:22 am
Все собрал, завел. Мотор песня!!!! Работает ровно, тихо, видимо грм недавно меняли, так как все ролики и ремни свежие, все стоит DAYCO, лишь пара компенсаторов подстукивают, но это как нибудь поправим, компенсаторов у меня про запас до задницы теперь))))) Пока еще не выезжал, сегодня планирую, потом отпишусь.
vip_26
Сообщение vip_26 » Вт ноя 28, 2017 10:25 am
Вообщем катаюсь пару дней. Все отлично, тяга отличная, расход норм. Правда где-то во впуске воздух, но это поищу, ошибка влазит по впуску постоянно, и слышно как сосет воздух. Еще ошибки по лямбдам, надо будет с обманками поиграть.
vip_26
Сообщение ershov » Вт ноя 28, 2017 10:17 pm
vip_26 писал(а):где-то во впуске воздух
vip_26 писал(а):Еще ошибки по лямбдам
Если убрать подсос воздуха, ошибки по лямбдам могут кануть в лету.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение vip_26 » Ср ноя 29, 2017 10:33 pm
только ехал домой и об этом подумал)))))))
vip_26
