Меняю 0261204032 на такой же,но с перламутровыми пуговицами
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт окт 13, 2017 4:42 pm
Есть блок 0261204032
Это от трехи автомата Альфа Ромео 166
Поменяю (или куплю) мозги для трехи -механика
Наверное вот такой от механики 3.0 - 0 261 206 662
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: Меняю 0261204032 на такой же,но с перламутровыми пугови
Сообщение sevastopol166 » Пт окт 13, 2017 11:38 pm
У меня механика 99 г блок стоит .....32 ой.в ногах пас. автомат такой же номер.моторы для этих блоков 226 сил ,до 10 го 2000 годов,а номер который ты хочешь ...62 ой это для 220 сил после октября 2000 года,он в моторе стоит и вид у него другой. посмотри в гугле,на алегро.на ебэй увидишь разницу!
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение sevastopol166 » Пт окт 13, 2017 11:49 pm
новый блок надо вместе с имобил. ключом зажигания менять.какого года твой 30,или сколько лс?
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб окт 14, 2017 12:58 pm
sevastopol166 писал(а):У меня механика 99 г блок стоит .....32 ой.в ногах пас. автомат такой же номер.моторы для этих блоков 226 сил ,до 10 го 2000 годов,а номер который ты хочешь ...62 ой это для 220 сил после октября 2000 года,он в моторе стоит и вид у него другой. посмотри в гугле,на алегро.на ебэй увидишь разницу!
Да тогда фиг его знает
Ситуацию поняли -был 2.5 механика
Поставил 3.0 ( коробку не трогал)
По идее нужно поменять и мозг, но и со старым, в принципе, поехала машинка лучше чем ранее
По годам и тот и другой двигатель первых выпусков
Мозг в "ногах"
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб окт 14, 2017 12:59 pm
sevastopol166 писал(а):новый блок надо вместе с имобил. ключом зажигания менять.какого года твой 30,или сколько лс?
Я знаю , что комплектом, но можно еще и отвязать от ИММО
Год 99 Продавать пока не найду не буду
Найду-я тебе его просто так отдам
Он мне не нужен будет
Сообщение sevastopol166 » Сб окт 14, 2017 10:48 pm
я поменял всё полностью,замок от автомата ,имобил ,ключ и блок от автомата ,226 сил всё работает! номера блоков одинаковые ....32 .
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пн окт 16, 2017 12:19 am
sevastopol166 писал(а):я поменял всё полностью,замок от автомата ,имобил ,ключ и блок от автомата ,226 сил всё работает! номера блоков одинаковые ....32 .
нет нет от автомата и от механики разные блоки 100%
То что он будет работать , я не сомненваюсь, но все равно всей прелести на 100% не выдаст
Но вопрос решается-есть человек у нас, у которого есть прошивка трехи механики и сами приблуды для перепрограммирования
Так что нанедельке буду делать
Сообщение Лютег » Пн окт 16, 2017 1:11 am
Когда сделаешь, напиши обязательно о результатах и впечатлениях! Мне на 156 тоже нужно прошить с 2.5 на 3.0
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пн окт 16, 2017 9:26 am
хорошо , обязательно
а сейчас какой набор мотор-ЭБУ стоит у тебя?
как машинка катит?
получается если оригинал, то :
сейчас у меня стоит 4 676 8954 ( 2.5)
нужен 4 674 0896 (3.0 механика)
Сообщение Лютег » Пн окт 16, 2017 3:47 pm
у меня классический набор: мотор 3.0, эбу - 2.5
Смесь немного беднит.
Сообщение sevastopol166 » Пн окт 16, 2017 6:23 pm
Сколько будет стоить перепрошивка от автомата 3.0 ......032 блок на механику 3.0 ?
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт окт 17, 2017 1:16 am
у нас 3 000 берут
Если что-там координаты
сам пока не решился
есть кое какие варианты
если не прокатят-буду перепрошивать
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт окт 20, 2017 10:50 am
Интересное наблюдение работы 3.0 двигателя на мозгах от 2.5
При плавном разгоне в районе 2.5-2.7 т об. наблюдается небольшое " тупение" , потом 3000 об и машина просто выстреливает
От передачи на зависит
Думается, что мозг не "доливает" форсунки на таких оборотах
Ваше мнение?
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт ноя 03, 2017 9:22 pm
Сегодня прокатился на могзах от 3.0 от автомата
Это какой то кошмарик!!!
Ставлю опять от 2.5
И на сл. недельке прошиваю 3.0 механика
Заодно и приятелю
Сообщение sevastopol166 » Сб ноя 04, 2017 1:32 pm
Это мои прошиваешь тоже.получил?
sevastopol166
Авто: 166, 75
