Бизон » Чт окт 12, 2017 8:42 pm
Кто нибудь такое делал?
- Почетный альфист
- Авто: 1643.024V S/156SW1.8
Fatherrr » Чт окт 12, 2017 9:08 pm
Делал, но не на 156.
Fatherrr
- Почетный альфист
- Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
deni74 » Чт окт 12, 2017 9:11 pm
А зачем?
deni74
- Почетный альфист
- Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
andrey33 » Чт окт 12, 2017 9:18 pm
наверно от яхты танковый остался, а под капот не лезет)))
andrey33
- альфавладелец
- Авто: ALFA33 1.5TI
TrainAlex » Чт окт 12, 2017 9:19 pm
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
- все пропало!
- Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Бизон » Чт окт 12, 2017 11:22 pm
Зачем, хороший вопрос
Буду ставить газ, нужно место для мозгов и редуктора. Хочу что б это ничему не мешало. А в багажнике есть пустая ниша, там где саб дожен стоять. Сильно выпирать не будет.
Интересует момент протягивания кабеля из моторного отсека в салон, где ковырять. Пока двигатель снят.
- Почетный альфист
andrey33 » Чт окт 12, 2017 11:37 pm
Бизон писал(а):Зачем, хороший вопрос
Так может там же где и основная проводка, сечение надо будет проверить на падение напряжения- длина большая, а при холодном пуске ток не маленький!
andrey33
- альфавладелец
Бизон » Пт окт 13, 2017 12:00 am
andrey33 писал(а):Бизон писал(а):Зачем, хороший вопрос
Ну естественно желательно там, но там всё очень плотно и прежде чем ковырять я задал вопрос, что б не изобретать велосипед. Кабель у меня от 166,( там 12 или 16 квадрат) как то ж 166 и 164 работают с батарей в багажнике.
- Почетный альфист
луч друма » Пт окт 13, 2017 12:26 am
Ниша в багажнике есть только в универсале?
В седане такого ведь нет?
- Почетный альфист
CrazyDr1v3r » Пт окт 13, 2017 8:53 am
Свинспарк на газ? Не уверен, что это хорошая идея.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
- Почетный альфист
- Авто: AR 156'99 2.0 SS
zeth » Пт окт 13, 2017 10:24 am
CrazyDr1v3r писал(а):Свинспарк на газ? Не уверен, что это хорошая идея.
А чем он такой особенный, что ему газ нельзя?
- Почетный альфист
- Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Fatherrr » Пт окт 13, 2017 1:03 pm
Бизон писал(а):andrey33 писал(а):Бизон писал(а):Зачем, хороший вопрос
Не обязательно привязываться к основной проводке. В первую очередь нужно исходить из соображений удобства и безопасной, надёжной прокладки кабеля, чтобы исключить в дальнейшем его повреждение/замыкание на кузов, другие кабеля и пр. Через панели кузова можно проложить примерно так:
Fatherrr
- Почетный альфист
Tim28 » Пн ноя 27, 2017 12:45 pm
Для чего ваще переходить на газ? Если есть необходимость экономии денежных знаков, так проще купить тазик и его перевезти на газ и экономить.
Tim28
- Авто: AR156
zeth » Пн ноя 27, 2017 12:51 pm
Tim28 писал(а):Для чего ваще переходить на газ? Если есть необходимость экономии денежных знаков, так проще купить тазик и его перевезти на газ и экономить.
Ездить на альфе и экономить на топливе. Я так подозреваю, Бизон уже больше 10 лет так делает и его все устраивает, почему-бы не продолжать?
- Почетный альфист
Бизон » Пн ноя 27, 2017 1:34 pm
Вот только не надо меня учить, что мне делать.
- Почетный альфист
