Странный глюк с лампами ЗХ.
Сообщение Чёрный Роджер » Пт сен 08, 2017 3:35 pm
Сажусь сегодня в машину, включаю заднюю и не наблюдаю картинки с камеры ЗХ.
Поскольку включение камеры подвязано на лампу фонаря, первым делом решил проверить поступление питания на лампы.
Заглушил, включил зажигание в режиме АСС, включил заднюю, посмотрел - фонари горят.
Возвращаюсь в салон - картинка с камеры есть!
Отлично. Завожу машину, включаю заднюю... картинки нет. Что за бред?
Прошу тестя посмотреть фонари на заведённой машине. Итог: фонари не горят.
Глушу машину. Зажигание опять в АСС, включаю заднюю - картинка с камеры идёт.
Докручиваю ключ в положение стартера - камера отрубается.
По факту при не запущенном двигателе питание на фонари ЗХ приходит, а при работающем - нет.
Вчера вечером парковался, всё работало нормально.
Я не понимаю причину этого глюка.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Re: Странный глюк с лампами ЗХ.
Сообщение CrazyDr1v3r » Пт сен 08, 2017 4:05 pm
Это же Альфа. В ней все что угодно может жить своей непонятной окружающим жизнью.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение deni74 » Пт сен 08, 2017 4:07 pm
А лампы случаем не диодные?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Чёрный Роджер » Пт сен 08, 2017 6:32 pm
deni74 писал(а):А лампы случаем не диодные?
Нет, все лампы накаливания обычные.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Чёрный Роджер » Чт сен 14, 2017 7:00 pm
Оказалось глюк не только с лампами ЗХ.
На заведёной машине помимо этого не работает климат, дворники и ближний свет.
Причём просто при включенном зажигании всё это работает.
Не могу понять логику происходящего, поскольку за эти функции отвечают разные блоки и реле.
Может что-то ещё не пашет, но пока обнаружил это.
Ошибок экускан не показывает.
Есть мысли на этот счёт?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Siver » Пт сен 15, 2017 3:41 pm
Посмотри предохранители.
Siver
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Сообщение Fatherrr » Пт сен 15, 2017 4:41 pm
Проверяй массу.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение Чёрный Роджер » Пт сен 15, 2017 8:10 pm
Siver писал(а):Посмотри предохранители.
При включении зажигания все эти узлы абсолютно нормально работают,
поэтому предохранители отпадают (хотя я их проверил в первую очередь).
Отрубает всё на заведённой машине.
Fatherrr писал(а):Проверяй массу.
Каким образом масса может влиять на эти аномалии?
Ведь при включении АСС всё работает.
Хотя основные точки (которые я знаю), протягивал не так давно.
А где ещё могут быть критичные массовые провода, помимо багажника и подкапотки?
П.С. Сегодня мне подсказали, что может глючить замок зажигания во время поворота пуска стартера.
Проверил это предположение, тоже отпадает.
Включил зажигание, не поворачивая ключ в положение стартера замкнул реле вручную.
Результат тот же - всё отрубает.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение CrazyDr1v3r » Пт сен 15, 2017 8:40 pm
Нужно брать схему проводки и последовательно все прозванивать. Гадать можно до второго пришествия.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение Чёрный Роджер » Сб сен 16, 2017 4:07 pm
CrazyDr1v3r писал(а):Нужно брать схему проводки и последовательно все прозванивать.
Парни, поделитесь схемами!
Причину нашёл:
после пуска двигателя пропадает плюс на обмотке реле потребителей.
Теперь нужны картинки, чтобы проследить цепочку.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Чёрный Роджер » Сб сен 16, 2017 7:22 pm
Чёрный Роджер писал(а):Причину нашёл:
Небольшая поправка.
Как выяснил опытным путём, пропадает не плюс, а масса.
Плюс благополучно приходит и остаётся.
После пуска двигателя напряжение на контактах скачет от долей миллиампер до максимум 1.2 Вольта.
Соответственно где-то теряется масса.
Срочно нужны схемы, чтобы понять куда уходит левый провод обмотки реле "А" на схеме ниже:
Жду помощи от собратьев!
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение луч друма » Пн сен 18, 2017 10:33 am
Чёрный Роджер писал(а):что может глючить замок зажигания во время поворота пуска стартера.
это возможный вариант.
может не в замке, но может быть связан со стартером.
т.е. после запуска каким-то образом "до системы не доходит", что стартер уже выключен.
т.е. видимо через цепь стартера идёт ток и после запуска тоже.
стартер точно отключается?
луч друма
Сообщение луч друма » Пн сен 18, 2017 10:39 am
Чёрный Роджер писал(а):во время поворота пуска стартера
не во время, а после.
луч друма
Сообщение Чёрный Роджер » Вт сен 19, 2017 3:31 pm
Всем спасибо за участие!
Недуг побеждён.
:smt0052
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение deni74 » Вт сен 19, 2017 4:44 pm
Рассказывай, что было?
deni74
