AlFA16631RUS » Ср авг 23, 2017 10:52 pm
Всем привет , написал 5 форумчанам у кого могут быть запчасти пока все молчат .
Проблема в том что снял ступицу .выпали все шарики и не знаю какие там должны стоять подшипники , каталог выдает вроде ступицу в сборе и возможно ее установить без пресса , поделитесь з.ч. или размерами подшипников (сколько их там )
AlFA16631RUS
- Авто: ALFA 1662.0 V6 Turbo
meretukoff » Чт авг 24, 2017 12:46 am
Вот видео должно помочь
http://youtu.be/FzuKPno2RssОригинал ступица 60652720 Экзист выдает кучу заменителей к-кт подшипника.
Там прикол в том что при съеме ступицы всегда разрушается подшипник снять его целым практически не реально как я понимаю. Поэтому меняется целиком.
Если будешь менять, не бери stellox ни в коем случае. У меня на 156 передний даже по размерам не подошел, пришлось сдавать обратно в emex. Взял SNR.
meretukoff
- джуниор
- Авто: Vw t5 / AR156 2.0TS
Groswulf » Чт авг 24, 2017 12:40 pm
У меня на 156 вся ступица менялась целиком - она не разборная впринцепе,на экзисте стоила 1400 несколько лет назад...не помню какую по марке ставил,но больше не менял,ходила и ходила...а передние на 156 больше 3 тр стоят,и меняются позапарочней
Groswulf
- джуниор
- Авто: Alfa Romeo 159
AlFA16631RUS » Чт авг 24, 2017 1:22 pm
Спасибо за ссылку, ступица как на видио стоит от 6 т.р пока не подъемные деньги , жду предложений по б.у ,мастер -спорт ) за 3 не хочу ставить..
AlFA16631RUS
dacent83 » Пн авг 28, 2017 1:55 am
тоже нужно менять ступечный задний ценник самого дешового 210р бел
dacent83
Jon » Вт авг 29, 2017 10:27 pm
Снять ее не паломав невозможно, собрать обратно не реально, б/у только вместе с цапфой. Не краи или будет попадалово.
Jon
- альфавладелец
- Авто: 164 2V6 TB
Razario » Вт авг 29, 2017 10:44 pm
Jon писал(а):Снять ее не паломав невозможно, собрать обратно не реально, б/у только вместе с цапфой. Не краи или будет попадалово.
+1 Пытались помнится разобрать не повредив , неудачно
Razario
- альфавладелец
- Авто: Alfa 164 3.0 V6
Raptor » Ср авг 30, 2017 2:19 pm
комплект ступица-подшипник Flennor FR891777 не такие уж страшные 3334 p.
в Москве , maxparts.ru
Raptor
- альфавладелец
- Авто: LanciaDeltaIntegrale
AlFA16631RUS » Сб окт 07, 2017 7:04 pm
Взял бу вместе с поворотными кулаками .Может кому пригодится , разбирается все просто и подручными инструментами.Проблема была для меня основная открутить гайку ступичную на снятом п.кулаке. После брал зубило вставляя вертикально между кулаком и ступицой потихоньку сбивал . Далее сборка, главное без песка вытаскиваем обоймы , если надо добавляем смазку , подбиваем гайкой , закручиваем руками пока хватит сил.Если подшипнику край , то такая процедура не сработает.
AlFA16631RUS
