sevastopol166 писал(а):Подскажи зачем разбираешь?Я когда купил машину не работал счётчик пробега.цифр не было,пришлось покупать бу всю целиком,отдельно счётчик не нашёл!
xs-lexx писал(а):стрелки просто стягиваются, они очень плотно сидят. После снимутся шкалы.
xs-lexx писал(а):нет, ничего не откалибруется. Я выставлял по варварски : становился на трассу, ставил тел, включал torque c выводом нужных показаний на дисплей, разгонялся до 90 и ставил круиз, и по данным навика "наживлял" стрелку на пару/тройку кмч меньше и притормаживая и разгоняясь проверял правильно ли она скорость показывает, потом окончательно стрелку садил на место. Примерно так же делаем с оборотами и температурой (только кондей включи чтобы двигатель не нагревался сильно). С баком вообще просто - снимаешь пимпочку-ограничитель с циферблата, выключаешь зажигание и ставишь стрелочку чтобы смотрела на отверстие ограничителя или даже чуть в минус (на 1-2мм) потом вкл. зажигание, стрелка должна подняться и можешь ставить ограничитель.
Потом просто снимаем приборку, ставим стекло на место и собираем окончательно.
Ну или по правильному подать на нужные контакты напряжение и записать при каком напряжении какие показания, потом при сборке сделать то же самое подавая напряжение и выставляя стрелки.
