Нужен рабочий буссо
Re: Нужен рабочий буссо
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт июл 14, 2017 1:45 pm
zeth писал(а):По статистике таких рукожопов процентов 20 как минимум )
Чтобы сделать нормально нужны деньги, опыт, инструмент.
я знаю одного хорошего мастера, но в 1000 км от меня
остальным мастерам не доверяю
поэтому только замена, хотя тоже риск есть
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Чёрный Роджер » Ср июл 19, 2017 1:51 am
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):день назад поменял масло
масло селениа
я такое и прошлый раз менял
как то звук мне не понравился -как то как дизель стал работать
Офигенно знакомая ситуация с Буссо.
А известно что в неё лил предыдущий владелец?
Из личного опыта, после замены движка, рекомендую при очередной замене масла использовать пятиминутку ликви моли 1920. Моторчик просто шепчет!
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср июл 19, 2017 11:06 am
говорил что селения
я тоже уже один раз менял масло-было все гуд
но последние 100 км как то пропала тяга-я грешил на катушку
поменял на новые, собрал
поменял масло
завожу
звук как трактор прямо дизель и все
проехал пяток км прогазовал-вроде как потише стало но все равно что то позвякивало изнутряж
и вот с гаража домой еду-торможу на второй двигателем с 70 до 20 примерно
и все двигатель зачихал истал
Сообщение andrey33 » Ср июл 19, 2017 11:12 am
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):говорил что селения
поменял масло
завожу
По сути надо сначала поставить точный диагноз, а может дело не совсем в двигателе- как бы с новым такое не случилось?!
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение vengr » Ср июл 19, 2017 11:25 am
поменял масло
завожу
а я говорил
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение andrey33 » Ср июл 19, 2017 11:33 am
поменял масло
завожу
а я говорил
просто зачем тогда надо было менять катушки, масло..- сразу новый буссо ёпт :smt0052
ладно над горем не смеёмся, просто определиться надо с поломкой
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение andrey33 » Ср июл 19, 2017 11:43 am
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):и вот с гаража домой еду-торможу на второй двигателем с 70 до 20 примерно
И хде нынче дух альфический- это ж не немец какой семейный дрыглом тормозить
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение vengr » Ср июл 19, 2017 2:55 pm
Проблема могла быть в насосе масляном
Не качал нужное давление
И колену хана
Вскрытие покажет
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение andrey33 » Ср июл 19, 2017 3:08 pm
vengr писал(а):Проблема могла быть в насосе масляном
И колену хана
Вскрытие покажет
или вобще после замены масла не качал, пробка воздушная понимаешь.
Так что он стуканул, пока внятного ответа не было?
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср июл 19, 2017 5:35 pm
на выходных буду снимать
вскрытие покажет кончено
не думаю , что насос.
двигатель перестал набирать обороты
без движения даю газу-он доходит до 3500 примерно и начинает не то что твоить , а его просто "колбасило"
Далее газ-он вообще тормозил и глох
Было подозрение на катушки
Поменял-косвенно вроде как стало лучше
А тормозить двигателем-это нормальная манера езды
Исправному двигателю пофиг
А вообще особо уже не расстраиваюсь
Предстояла поездка
Хорошо , что дома, а не за 1000 км
И парни!
Тема-не какой я болван, а нужен движка!!!
Неделя уже, а ни одного реального предложения
Это я так, к слову! :-)
Сообщение vengr » Ср июл 19, 2017 8:47 pm
У тебя катализаторы стоят ?
Если да
Настоятельно рекомендую посмотреть их а лучше вырезать их нах
У меня было такое
Как раз из за них
Правда мотор успел спасти
Вовремя выявили хотя тоже долго искали что как
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср июл 19, 2017 9:20 pm
спасибо
что поставить-пустые банки?
Сообщение vengr » Ср июл 19, 2017 11:06 pm
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):спасибо
Пламягасители
Мне кстати свои пора менять
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт июл 20, 2017 11:59 am
такой пойдет?
JMJ S60
Лямбду куда?
Сообщение vengr » Чт июл 20, 2017 1:10 pm
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):такой пойдет?
JMJ S60
Лямбду куда?
А у тебя одна ?
Там же и оставь
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
