Моему колену на jts стало не очень хорошо, в связи с этим искал и нашёл колено от твинспарка 2,0. По каталогу номера валов одинаковые. Когда увидел вал от твинспарка 2,0 понял визуально видно было что балансиры на вале толще чем на моем от jts 2,0. Взвесил вал от jts 15 кг 300гр. Взвесил вал от твинспарка 2,0 - 16 кг 700грамм. Разница в 1,4кг.! А ведь по каталогу валы одинаковые номера имеют! Вал от твинспарка ещё не крутили на станке на биение. Это сделаем завтра. Вопрос вот в чем если маховики одинаковые будут, и вал от твинспарка 2,0 будет хорошим и готовым к установке потеряет ли мой мотор jts в силе или динамике? Прилагаю фото и номера вала по каталогу.
Первое фото вал от jts Балансиры на валу тоньше на 3мм
Второе фото вал от твинспарка 2,0 ,Балансиры толще на 3мм
Номера валов
Знающие эти тонкости в валах подскажите стоит ставить вал который тяжелее на 1,4 кг вместо родного который имеет кривизну в третьей коренной шейке.?
