Выхлоп
Выхлоп
Сообщение CrazyDr1v3r » Сб июн 17, 2017 6:15 pm
Новитеки, Рагаззоны... Нисцан!
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Re: Выхлоп
Сообщение Виталий36 » Вс июн 18, 2017 11:05 am
И как понимать этот пост?
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Re: Выхлоп
Сообщение Денис П. » Вс июн 18, 2017 11:10 am
Я так понял кто-то умудрился и на 156 воткнул сию банку :D
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Re: Выхлоп
Сообщение Kg » Пн июн 19, 2017 1:44 am
CrazyDr1v3r писал(а):Новитеки, Рагаззоны... Нисцан!
от какого ниссана банка, сколько в длину?
Kg
Авто: CentoQuarantaSette
Re: Выхлоп
Сообщение CrazyDr1v3r » Пн июн 19, 2017 10:55 am
Я не знаю, от какого. Приехал в рамфлоу и сказал, что хочу тихую машину. Они и подобрали. Теперь выхлоп еле слышно шепчет. Но, как мне сказали, банка с перепускным клапаном - на высоких оборотах открывается под давлением выхлопных газов. Мне еще и резонатор огромный поставили
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Re: Выхлоп
Сообщение selo » Пн июн 19, 2017 5:48 pm
сколько пламик с гофрой по деньгам вышли?
Семки, пиво, деффки
selo
Авто: MiTo
Re: Выхлоп
Сообщение CrazyDr1v3r » Пн июн 19, 2017 6:05 pm
Это не пламик, а полноценный резонатор. За оба два в районе десятки. Я все в одном месте за один заход сделал.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Re: Выхлоп
Сообщение CrazyDr1v3r » Пн июн 19, 2017 11:39 pm
Вот как-то так
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Re: Выхлоп
Сообщение leoner » Ср июл 11, 2018 9:23 pm
1.8 твинспарк, был евро 4. Поставил штаны и приёмную трубу евро 2. Остальной выхлоп родной. Теперь гремит как бабруйск-прошпорт-мотор-тим.
Я так понял что надо ставить пламегаситель. Вопрос: какой длинны? Вместо резонатора или перед ним?
156'05 SW 1.8TS -> 156'98 2.5V6 -> 146'97 1.8TS -> 147'05 2.0TS Selespeed
leoner
Авто: Alfa Romeo 147
Re: Выхлоп
Сообщение JOMA » Чт июл 12, 2018 9:14 am
у меня тоже задняя банка ниссан )
Альфавод
JOMA
Авто: 145, 147
Re: Выхлоп
Сообщение cyRUS » Чт июл 12, 2018 9:39 am
cyRUS
Авто: dju940 srf, 75 N0297
Re: Выхлоп
Сообщение Hooligan32 » Чт июл 12, 2018 9:06 pm
Прикольно тут :what
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Re: Выхлоп
Сообщение leoner » Ср сен 19, 2018 4:54 pm
Всем спасибо (это был сарказм). Купил слишком маленький пламегаситель, надо брать больше и шире.
leoner
Re: Выхлоп
Сообщение Valva » Пн мар 22, 2021 6:35 pm
Доброго дня! С момента покупки у меня жутко вонючий, разъедающий глаза, выхлоп. До меня был вырезан катализатор, лябды заварным и стоят обманки. Но чек все же иногда горит и ругается на лябду. Запах выхлопа лезет в салон, воняет все и все вокруг. Очень эта проблема меня достала. Как её решить, но чтобы не сильно дорого? AR 156 JTS 2.0 166 л.с.
Valva
Авто: Alfa Romeo 156 rest
Re: Выхлоп
Сообщение zeth » Пн мар 22, 2021 6:58 pm
Valva писал(а):Доброго дня! С момента покупки у меня жутко вонючий, разъедающий глаза, выхлоп. До меня был вырезан катализатор, лябды заварным и стоят обманки. Но чек все же иногда горит и ругается на лябду. Запах выхлопа лезет в салон, воняет все и все вокруг. Очень эта проблема меня достала. Как её решить, но чтобы не сильно дорого? AR 156 JTS 2.0 166 л.с.
Самое правильное решение - универсальные катализаторы Евро4. Как их поставить, один или два - вопрос уже нужно решать с специалистами по выхлопу. Но, стоит понимать, если мотор жрет масло - катализатор достаточно быстро помрет.
Есть еще вариант металлического катализатора, он надежнее, дешевле, но эффективность у него не такая.
Как вариант вот
https://fortluft.ru/catalog/vykhlopnaya ... talizatori
Последний раз редактировалось zeth Пн мар 22, 2021 7:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
