тормоза 156
тормоза 156
Сообщение TrainAlex » Ср апр 26, 2017 9:30 pm
здравствуйте!
что может быть с тормозами - педаль ватная, очень большой ход. тормозуха не уходит.
ГТЦ поменяли резинки, прокачивали несколько раз.
что за хрень!?
до свидания!
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Re: тормоза 156
Сообщение CrazyDr1v3r » Ср апр 26, 2017 9:46 pm
Суппорта небось поменял?
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Re: тормоза 156
Сообщение TrainAlex » Ср апр 26, 2017 10:17 pm
CrazyDr1v3r писал(а):Суппорта небось поменял?
не, суппорта ремонтировали- задние.
передние сток. Заказал с пегеота 607.
TrainAlex
все пропало!
Re: тормоза 156
Сообщение Sanhes93 » Чт апр 27, 2017 5:56 pm
видимо хреново прокачали
Товарищи, мы тут говорим, а там всё стоит!
Sanhes93
Авто: Volga Siber
Re: тормоза 156
Сообщение TrainAlex » Чт апр 27, 2017 6:02 pm
Sanhes93 писал(а):видимо хреново прокачали
так качали, качали ...
а окромя этого что то может быть.
Попробую вместо трубок старые шланчики в цилиндр вкрутить и заглушить может что то проясниться..
TrainAlex
все пропало!
Re: тормоза 156
Сообщение луч друма » Пт апр 28, 2017 1:22 am
Качество заменённых резинок уверенное ?
Сам цилиндр главный внутри как выглядит ?
луч друма
Re: тормоза 156
Сообщение TrainAlex » Пт апр 28, 2017 9:35 am
луч друма писал(а):Качество заменённых резинок уверенное ?
ремкомплект обычный, цилиндр был без задиров.
TrainAlex
все пропало!
Re: тормоза 156
Сообщение TrainAlex » Сб апр 29, 2017 4:34 pm
Вырезал штуцера из старых шлангов.
Заглушил ГТЦ, педаль вообще не шелохнется.
То есть проблема не в главном цилиндре.
Теперь два варианта:
1. еще раз все прокачать-прокачать-прокачать
2. Поехать купить два тройника и обойти блок АБС. Может в нем дело???
TrainAlex
все пропало!
Re: тормоза 156
Сообщение TrainAlex » Сб апр 29, 2017 7:06 pm
Позвонил Максу на Печатников, тот сказал что может быть проблема как то связанная с задними суппортами.
Что то с ручником, поршень один может отходить далеко назад, от этого ход большой у одного поршня, хорошо, а то сердце у Альфы конечно спортивное , но я не настолько гонщик еще..уже.
Завтра проверю.
TrainAlex
все пропало!
Re: тормоза 156
Сообщение Бизон » Сб апр 29, 2017 9:19 pm
Что бы не было с суппортами, большой ход у поршня может быть только до первого нажатия. Потом он останавливается в своём конечном положении, при ржавом суппорте он может в этом положении клинить и не отходить назад, но при нажатии на педаль он всё равно будет сжимать колодки. Может быть проблема в заклинивших направляющих, но это то же к ватной педали не имеет отношения. Потом когда ты меняешь колодки, для эффективной работы ручника, при наличии конечно ровных дисков, ты подводишь поршень, хотя бы на четверть оборота, но страгиваешь его с места от упора.
Я ничего не могу сказать про ABС, но судя по многочисленным желаниям купить этот блок на форуме тут и вне, это может быть.
Но суппорта тут не причём.
Re: тормоза 156
Сообщение TrainAlex » Вс апр 30, 2017 7:44 pm
Заглушил обе задних магистрали - все равно ход большой и без суппортов..
Остается только вариант с блоком абс, либо воздух где то остается либо какой то поршень отходит.
Хрен знает, что там может отходить, не разбирал никогда.
TrainAlex
все пропало!
Re: тормоза 156
Сообщение луч друма » Пн май 01, 2017 8:45 pm
Прокачивали при работающем двигателе ?
луч друма
Re: тормоза 156
Сообщение TrainAlex » Пн май 01, 2017 10:12 pm
луч друма писал(а):Прокачивали при работающем двигателе ?
И так и сяк и компрессором и педалью качали.
TrainAlex
все пропало!
Re: тормоза 156
Сообщение TrainAlex » Чт май 04, 2017 12:20 am
Вклячиваю четырех поршневые Брембы от 607-го Пегеота.
начало процесса -https://www.drive2.ru/l/472363940261659559/
TrainAlex
все пропало!
Re: тормоза 156
Сообщение TrainAlex » Пн май 08, 2017 11:58 pm
процесс закончен- все великолепно!
от пегеота тормоза встают на мыло с 330 диском тормозным. с 305 может не получиться..
финал там же, на драйве.
TrainAlex
все пропало!
