Помогите диагностикой
Сообщение diman166 » Сб апр 15, 2017 8:53 pm
Здравствуйте уважаемые альфисты ! Помогите диагностикой у кого есть прога шнур приехать по месту от диагностировать я готов материально отблагодарить за пару руб или запчастями много чего ненужно! Проблема случилась внезапно приехал заглушил утром заводить жёлтый ключик загорелся внезапно я начал поис причины разобрал ключ нашёл антенну почистил контакты не помогло снял эбу почистил контакты не помогло в итоге почистил и смазал 7 мас одна на МКПП две на кузове две жбо ( подворниками) в багажнике о чудо ключик жёлтый пропал машина завелась загорелся Джеки чан авто держит 500 оборотов на газ не реагирует подстреливает ! Снимаю с датчика температуры фишку авто вообще не заводится !помогите пожалусто диагностикой проживают город Дзержинск МО рядом с мегой белая дача 21 км МКАДа !
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Re: Помогите диагностикой
Сообщение diman166 » Сб апр 15, 2017 9:56 pm
Или может кто знает где можно шнур приобрести в Москве на Али экспресс заказал обд елм не берет мою альфу скачал альфа обд на андроид не хочет ! Теперь заказ шнур только долго ждать !
diman166
Сообщение Takumo » Сб апр 15, 2017 10:19 pm
diman166 писал(а):Или может кто знает где можно шнур приобрести в Москве на Али экспресс заказал обд елм не берет мою альфу скачал альфа обд на андроид не хочет ! Теперь заказ шнур только долго ждать !
А год какой? Турбу 2000го, Альфа ОБД в связке с ЕЛМ 327(версия1,5) читает. Поеду в том направлении на следующие выходные, если не решится проблема, дайте знать(Телефон в личке).
Suum Cuique...
Takumo
Авто: 2.0
Сообщение lan404 » Сб апр 15, 2017 11:03 pm
Бери с чипом PIC18F25K80
lan404
Авто: Alfa Romeo 159 3.2
Сообщение diman166 » Вс апр 16, 2017 11:06 am
Авто 166 турбо 99 г ! Нашёл пару обьявлений на авито кабель fiat ecu scan и на ноутбук скачиваю программу альфа обд и должно диагностировать . правильный алгоритм товарищи альфисты ?
diman166
Сообщение lan404 » Вс апр 16, 2017 11:52 am
Ещё драйвера для кабеля на ноутбук установить.
lan404
Сообщение diman166 » Вт апр 18, 2017 10:50 am
И так купил провод установил драйвера обд альфа подключился ! 12 ошибок выдало расходомеры температура двигателя фазы давление топлива и тд нажал стереть ошибки после этого авто вообще перестало заводится ни каких признаков ! Проверил ремень ГРМ на месте замерил компресию есть достал свечи они мокрые вкрутил новые реакиии ноль ! Теперь чуть пожалуюсь на неё авто стояло почти три года ждало возвращение моего водительского удостоверения и оплаты штрафов и налогов ! За это время простоя она восстанавливалась все лето она аонтикорилась разбиралась смазывалась все говорили продай нет нельзя и вот я получи ву и мы поехали радости не было предела !от радости аж следы наливались ! По и итогу у меня под балконом металлома от неё в КАМАЗ не влезет ! Я просто заставляют ездить ! А она не хочет !
diman166
Сообщение ershov » Вт апр 18, 2017 2:19 pm
Первое, что приходит на ум, это проводка, монтажный блок. Ну и сам мозг. После сброса ошибок они снова появляются? Думаю, нужно найти общее звено этих датчиков, стопудово проблема там, а не в них.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение diman166 » Вт апр 18, 2017 4:34 pm
После сброса одна ошибка появляется завтро отпишу какая !
diman166
Сообщение diman166 » Ср апр 19, 2017 1:11 pm
При появлении ошибок машина начала заводится ошибки p243 клапан нагнетателя (селеноид турбины )po443 это абсойбер! датчик фазы po340 p100 расходомер р115 датчик температуры! Из за чего столько ошибок вылазиет ! Машина работает только на холостых
diman166
Сообщение tnt » Ср апр 19, 2017 1:25 pm
diman166 писал(а):При появлении ошибок машина начала заводится ошибки p243 клапан нагнетателя (селеноид турбины )po443 это абсойбер! датчик фазы po340 p100 расходомер р115 датчик температуры! Из за чего столько ошибок вылазиет ! Машина работает только на холостых
У меня было такое, правда газовать можно было до 2000 оборотов в минуту, как оказалось, под замену дроссельный узел, посмотри проводку к нему, много ошибок вылазит при неисправности дросселя, также датчики проверь все, контакты к ним тоже
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение diman166 » Ср апр 19, 2017 7:20 pm
Да стер опять ошибки и машина завелась стала нормально работать я уже обрадовался побежал взять деньги на бензин и документы ! Спустился машина уже не работает и опять заводить и глохнет ошибок нет чек не загораеться пытал пытал потом вылезла ошибка вроде ро1015 механический дросел вот теперь больше похоже на правду ! Вопрос он такой же как на 2.5 3.0 или на турбу свой ? И как его проверить прежде чем покупать другой и есть ли на него реле предохранитель ?
diman166
Сообщение tnt » Чт апр 20, 2017 9:10 am
Можно на разборе взять на пробу, не заработает - вернешь им
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение diman166 » Чт апр 20, 2017 12:00 pm
Да где ещё найти такую разборку ? Если он такой ж как 2.5 то можно попробывать
diman166
Сообщение diman166 » Чт апр 20, 2017 6:37 pm
Поменял дроссель и датчик температуры не завелась
diman166
