Не гаснет свет в салоне 166
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс мар 19, 2017 5:34 pm
Все началось с глубокого разряда АКБ( благо стоял не основной, а так, полудохленький)
Померил - оказалось ток 2.5 А разрядки
Не выключаются ( ни плавно никак!!) фонари в салоне и в дверях
Куда бежать? Может кто уже наступал на такие грабли?
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: Не гаснет свет в салоне 166
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт апр 14, 2017 10:12 am
Где релюха тогда и предохранители????
Отключить бы по колхозному! что ли!
Задолбал свет-садит АКБ как оно есть
Сообщение Лютег » Пт апр 14, 2017 10:42 am
Книжки-мануала по 166 у тебя нет?
в 156 эти преды внизу-слева от рулевой колонки (рис.69, предохранители 12-13):
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб апр 15, 2017 8:45 pm
нету книжки в том и дело
нужно найти сам блок где находится
что то отвалилось быстрее всего в нем
Сообщение diman166 » Сб апр 15, 2017 9:59 pm
Лампочки сними
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Сообщение Takumo » Сб апр 15, 2017 11:14 pm
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):нету книжки в том и дело
Вот тут список предохранителей и реле из мануала.
https://www.drive2.ru/b/2842916/
Насколько я помню за освещение в салоне отвечает серое реле за ICS.
UPD
In cars to liftem on the frame under ICS'em are:
module interior lighting (gray box) - No. eper 60661539,
the alarm module on the instrument panel turn indicators (green box) - 60617164,
module for Central locking (yellow box) - 46469671,
if an automatic expansion relay (red).
Suum Cuique...
Takumo
Авто: 2.0
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб апр 15, 2017 11:18 pm
как вариант , конечно, но самый плохой!!!
не, хочу исправить
мож у кого такое было?
Сообщение Чёрный Роджер » Вт апр 18, 2017 9:03 pm
Сдаётся мне, что блок освещения квакнулся. Надо бы заведомо рабочий подкинуть на пробу.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт апр 20, 2017 2:18 pm
Чёрный Роджер писал(а):Сдаётся мне, что блок освещения квакнулся. Надо бы заведомо рабочий подкинуть на пробу.
Где он стоит и нет ли у кого на пробу?
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт май 04, 2017 6:50 pm
заработало
все как обычно.... само собой!!!
Сообщение vengr » Сб май 06, 2017 1:49 am
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):заработало
Зачем тогда стока шуму подымать.
Когда можно просто подождать само пройдет.
Ну на крайняк пластырь и заговор
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт май 09, 2017 12:32 am
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср июн 14, 2017 3:59 pm
постояла на боку 2 дня и опять тае песня.
пока временно вытащил 17 предохранитель, но это не вариант конечно
в надежде , что опять заработает все :-)
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб июн 17, 2017 3:35 pm
где стоит блок?
кто знает?
правильно-этот блок?
За что он еще отвечает?
Может( случайно!!!) есть у кого принципиальная схема этого блока?
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб июн 17, 2017 6:12 pm
у меня стоит фот такой блок
вынимаю-нет дальника, ближнего, но салонный свет горит
По идее, если бы он шел через этот блок, то должен потухнуть
Может что еще светом управляет?
