Покупка блока управления климатом б/у
Сообщение atom_city » Пт мар 17, 2017 2:21 pm
Коллеги,
у друзей не работает регулировка температуры у пассажира, и есть идея привезти блок из грейтбритании, соответственно вопрос - не будет ли проблем с подключением?
Может посоветует кто чего...
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Re: Покупка блока управления климатом б/у
Сообщение deni74 » Пн мар 20, 2017 3:13 pm
С праворульной на леворульную скорее всего не подойдет
Желательно сверить партнамбер или поинтересоваться у Гуру альфаразборок
А починить не вариант?
Вскрыть и посмотреть в чем там дело
Вчера чинили блок управления климой от 156 рестайл (не работала крутилка скоростей обдува)
Уже был порыв заказывать оптопары, но всё решилось гораздо проще...
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение atom_city » Пн мар 20, 2017 3:58 pm
deni74 писал(а):С праворульной на леворульную скорее всего не подойдет
собственно проблема в этом и заключается - не регулируется температура у пассажира
если поможешь - будем очень благодарны
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение deni74 » Пн мар 20, 2017 4:09 pm
Рекомендую, не разбирая, сравнить как крутятся крутилки:
Исправная должна крутиться отчетливыми шагами, а неисправная как бы плавнее (но не обязательно)
Если тактильные симптомы таковы, то сломался стопор крутилки и оптопара не понимает, что крутилку крутят :what
Если неисправная крутилка вращается по ощущениям как и другие, то это не стопор.
А дальше, снимать блок климы и разбирать его.
Смотреть на наличие механических повреждений, целостность пайки оптопар на плате и т.п.
deni74
Сообщение atom_city » Пн мар 20, 2017 4:11 pm
а как определить неисправную оптопару? прогары/налет или что-то типа того?
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение deni74 » Пн мар 20, 2017 4:20 pm
atom_city писал(а):а как определить неисправную оптопару? прогары/налет или что-то типа того?
Без вскрытия блока - никак
Сначала нужно отбросить другие варианты
Что сразу оптопара то?
:D
Зы. А в монорежиме изменяется температура пассажира?
deni74
Сообщение atom_city » Пн мар 20, 2017 5:03 pm
ага =)
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение atom_city » Пн мар 20, 2017 5:04 pm
там вскрывать сложно? все на защелках?
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение deni74 » Пн мар 20, 2017 6:07 pm
atom_city писал(а):там вскрывать сложно? все на защелках?
Как достать климу из консоли или разобрать сам блок климы?
deni74
Сообщение atom_city » Пн мар 20, 2017 6:46 pm
сам блок, достать то не проблема =)
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение deni74 » Пн мар 20, 2017 7:29 pm
Там не сложнее чем магнитолу разбирать
Smd, все дела...
deni74
