Внутренности сиденья 156
Сообщение ArhiMstitel » Пн янв 23, 2017 7:34 pm
Разбираю водительское сиденье от рестайла 156. Может кто знает, что это? Под сиденьем болтается 4 фишки (у меня в машине две: подогрев и подушки) Похоже на компрессор чтоли какой-то или моторчик, тросик идёт к пластиковой поддержке спины. Она двигаться чтоли ещё должна? На сиденье есть только кнопка подогрева. Или эта фигня подушку выталкивает?
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Re: Внутренности сиденья 156
Сообщение jenek » Пн янв 23, 2017 8:53 pm
Вопще то это поясничный подпор,кнопка еще должна быть.Регулируешь сам-как тебе удобно.
jenek
Авто: Lancia Lybra 1,9jtd
Сообщение ArhiMstitel » Пн янв 23, 2017 8:56 pm
Кнопка на сиденье должна быть? Только подогрев вижу и всё.
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение луч друма » Пн янв 23, 2017 9:19 pm
кнопка внизу под левой рукой на пластике.
если кнопки нет, то видна перфорация под неё.
луч друма
Сообщение ArhiMstitel » Пн янв 23, 2017 10:06 pm
Пусто в пластике, только вырез под кнопку обогрева. Фотки нет случайно? А нельзя универсальную кнопку поставить?
Апдейт. Провода от него идут в фишку от подогрева. И она вставляется в кнопку. Стало ещё более непонятно.
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение луч друма » Пн янв 23, 2017 11:00 pm
нет. фотографий нет.
это по памяти. брал сидение в бас поставить. разобрал со всеми потрохами.
но оно не подошло и я его отдал. год назад. подробнее не вспомню.
луч друма
Сообщение jenek » Пн янв 23, 2017 11:14 pm
Ну а с моей фотка тебе не поможет,маленькая клавиша в одну сторону нажимаешь-выдавливает,в др.соответственно утапливается в области поясницы.Советую подключить,очень удобная штука.
jenek
Сообщение ArhiMstitel » Пн янв 23, 2017 11:26 pm
Вот да, подключить бы. Я там сверху фотки скинул, так у меня всё в одну фишку сходится, а кнопка одна. Как качели в 2 стороны работает, а нарисован только подогрев. Не понимаю я здесь инженерной мысли. Главное и контактов как раз 4 в фишке, + и - на подогрев и опору эту, как я понимаю.
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение jenek » Пн янв 23, 2017 11:54 pm
Ищи схему,я хз как у вас в 156 организованно,у меня кнопка отдельно,а может она не работает.
jenek
Сообщение Montekki » Вт янв 24, 2017 5:48 am
А с чего автор темы решил, что это кнопка подогрева? По-моему, на фото вполне очевидно, что кнопка имеет отношение именно к спинке сиденья.
Сообщение ArhiMstitel » Вт янв 24, 2017 10:02 am
Блин, ладно, тогда где кнопка подогрева?)) Диод подогрева есть)
Апдейт. Видимо вы правы. Кнопка подогрева справа должна быть?
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение Stropharia » Вт янв 24, 2017 8:09 pm
ArhiMstitel писал(а):Кнопка на сиденье должна быть? Только подогрев вижу и всё.
возвращаясь все к той же ссылке
слева от двойки в кружочке перфорация в виде прямоугольника под кнопку электрического поясничного подпора
Лейтенант диванных войск
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение ArhiMstitel » Вт янв 24, 2017 11:19 pm
Да, я уже понял.У меня как раз только эта кнопка и есть.
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение луч друма » Вт янв 24, 2017 11:54 pm
ArhiMstitel писал(а): тогда где кнопка подогрева?)) Диод подогрева есть)
кнопка должна быть на "лыже" под правую руку
к ней идут провода
луч друма
Сообщение луч друма » Вт янв 24, 2017 11:56 pm
не на лыже :smt0052 , а на салазках сидения.
на левом справа, на правом - слева.
похожа на заглушку, как в школьной парте
луч друма
