Обогрев сидений на 156
Re: Обогрев сидений на 156
Сообщение ArhiMstitel » Ср окт 18, 2017 2:10 pm
Тогда у меня вариант только один, видимо, разбирать всё)
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение луч друма » Ср окт 18, 2017 3:44 pm
По вин-у комплектация с подогревом?
Отключить аккумулятор, вынуть предохранители, запомнить где какой,и вызванивать те, что из пола выходят
Сообщение ArhiMstitel » Ср окт 18, 2017 7:07 pm
Фиг знает, где смотрел расшифровку вин-кода - таких подробностей не было написано. Провода есть под передними сиденьями)
В общем ездил в гараж, снял сиденье, разобрал пол. По косе нашёл один провод, уходит в фишку проводов на 20. Вроде он, по крайней мере он звонится от кресла и до этой фишки.
С одной стороны он приходит, а с другой не выходит =) Вот, собственно и нет питания) Нужный провод красным выделен.
Ради пробы запитал напрямую от аккумумулятора. Загорается индикатор при включении обогрева (светодиод) и индикатор электро-спинки. Но вот что спинка не работает, что подогрев не подогревает. Сразу скажу, что обрывов в креселе нет, т.к. недавно собирал его и проверял. Собственно проверил ещё раз - кресло прозванивается полностью нормально.
Вкратце как-то так. Очень всё это странно)
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение луч друма » Ср окт 18, 2017 8:54 pm
Всё правильно. Вы включили кнопку, но значит она идёт на массу. Тогда с неё надо пустить на реле.
85, 87, 30, 86.
К реле подходит через предохранитель +12 и далее уходит в спираль.
Сообщение луч друма » Ср окт 18, 2017 8:58 pm
Меня смущает другое......
Что к нашему диалогу никто ничего не добавляет.
А у меня в школе по электричеству даже четвёрки не было.
Это в качестве предупреждения.
Сообщение ArhiMstitel » Чт окт 19, 2017 9:33 am
Я так понял, что с этой фишки провод как раз должен уходить на предохранитель и далее на реле. А у меня всё заканчивается тем, что доходит до этой фишки и из неё дальше никуда. Если бы знать точно где должно быть реле подогрева, тогда посмотреть хоть на него, есть оно вообще или нет, а так только что-то универсальное ставить дополнительно получается.
Тема просто непопулярная=) Я поиском по форуму вообще ничего конкретного не нашёл.
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение луч друма » Чт окт 19, 2017 11:19 am
общая схема подключения будет выглядеть так: http://motorltd.ru/wp-content/uploads/2 ... 394165.jpg
соответственно, нужно найти силовые провода, которые уходят в пол и выходят под сидениями.
и думаю, если две кнопки, то и два реле должно быть.
Сообщение ArhiMstitel » Чт окт 19, 2017 11:23 am
Так я же нашёл всё. Разобрал пол и по основной косе шёл от сидений и дошёл до этой фишки.
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение луч друма » Пн ноя 20, 2017 8:42 pm
Как успехи, получилось?
Сообщение ArhiMstitel » Пт ноя 24, 2017 12:05 am
Не занимался после того раза больше им. Мысль только пока внедрить какое-то универсальное реле туда. К электрику заехать.
ArhiMstitel
Авто: AR 156
