Обогрев сидений на 156
Re: Обогрев сидений на 156
Сообщение луч друма » Чт янв 19, 2017 9:47 pm
ArhiMstitel писал(а):дабы не плодить темы
Сообщение ArhiMstitel » Чт янв 19, 2017 11:45 pm
Спасибо.
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение ArhiMstitel » Пт янв 20, 2017 11:33 am
Он действительно так стягивается? Боюсь его отломить нафиг. Не сдвигается.
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение ArhiMstitel » Пт янв 20, 2017 4:17 pm
Всё, снял, легко сдёргивается.
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение ArhiMstitel » Пт сен 01, 2017 6:06 pm
Подниму старую =)
Кресло было успешно собрано из двух и установлено в машину. Подогрев подключен к проводке, но питалово не идёт из машины. Вопрос. Питание на подогрев должно быть как только зажигание включаем или после того как завёл. Сижу пока пытаюсь схему разобрать.
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение ArhiMstitel » Вт окт 17, 2017 7:15 pm
Попробую ещё раз. В машине есть провода на обогрев под сиденьями. Подключил сиденье - не работает. Проверяю мультиметром - нет питания от основной проводки в машине. Пытался найти реле и предохранитель. Салон рестайловый, снял бардачок - там висит только одно реле управления туманками. Над основным блоком предохранителей в салоне вижу 3 горизонтальные колодки с предохранителями. Судя по книге-мануалу нужный мне предохранитель под номером 8 в средней колодке. У меня там такого нет вообще. По схеме указаны предохранители под номерами 10 7 8 9 (всего 4 в этой секции). На деле у меня стоят только 10 и 9, к тому же и не совпадает ампераж по мануалу.
Может подскажет кто, вдруг не там ищу или не всё попробовал. Буду благодарен.
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение луч друма » Вт окт 17, 2017 8:26 pm
Восьмого нет, что значит?
Что схема другая или предохранитель отсутствует?
Сообщение ArhiMstitel » Вт окт 17, 2017 11:50 pm
Попробую показать =) Фото не моё, но блоки предохранителей такие же.
Нужный блок, в котором должен быть предохранитель - средний (по мануалу). В этом блоке 4 предохранителя должно быть слева направо они маркируются там 10 7 8 9 (по мануалу). У меня по факту всего 2 есть (отмечены зелёным на фотке). Остальные гнёзда пустые в этой колодке, т.е. отсутствующих предохранителей нет. По мануалу за подогрев отвечает 8 предохранитель во втором дополнительном блоке. А у меня выходит стоят только 10 и 9 предохранители. По книге они относятся к доп.оборудованию на шпротвагоне. У меня вообще седан =\ И опять же номанал предохранителей моих не совпадает с номиналом по книге.
ПЫСЫ. С основным блоком предохранителей всё ок, всё на месте и совпадает с книгой. Как-то так.
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение луч друма » Ср окт 18, 2017 12:14 am
Не понял фразу: "отсутствующих предохранителей нет".......
В смысле, там проводов (клемм под напряжением) нет? Или есть, но нет предохранителей?
Тогда может найти провод из блока, идущий на нагрев, и " запитать" его от ближайшего полюса подходящего сечения?
Сообщение ArhiMstitel » Ср окт 18, 2017 9:20 am
Разъёмы, куда должны вставляться предохранители в этой колодке пустые. Да, выходит, что клемм нет.
Из какого блока?
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение луч друма » Ср окт 18, 2017 12:50 pm
Где-то в блоке должен быть провод, идущий на обогрев. Если его не вырвали.
Наверно, только прозванивать остаётся. Или сначала смотреть по цвету. Те же провода, которые на полу под сидениями, они же куда-то приходят.
Сообщение луч друма » Ср окт 18, 2017 12:54 pm
ArhiMstitel писал(а):Подниму старую =)
Питание, точнее +12, должно идти на кнопку управления.
А потом уже, с неё, появится +12, а точнее +14, на саму подогревающую нить.
Сообщение луч друма » Ср окт 18, 2017 12:58 pm
Кнопка замыкает цепь реле. И только после этого будет нагреваться. Наверно так должно быть.
Сообщение ArhiMstitel » Ср окт 18, 2017 1:47 pm
Да по цвету нереально. Много жгутов, цвета повторяются. Я понимаю, что на кнопку сначала должно приходить, но даже до кнопки ничего не доходит. Просто удивляет сильно, смотришь в книгу видишь фигу.
А в принципе должно быть реле управляющее подогревом или он напрямую через предохранитель идёт. Может как вариант просто кинуть провода с предохранителем новым и всё.
ArhiMstitel
Авто: AR 156
Сообщение луч друма » Ср окт 18, 2017 1:58 pm
Реле должно быть. И оно включается от кнопки.
Когда будет ясно, куда приходят провода из под пола. Где-то у них должно быть начало.
