AndreyAlex » Вс янв 08, 2017 10:47 pm
Доброго времени суток, беда такая : морозы -20/-30 тачка не едет , холостой пока на месте стоишь -норм, едешь - 2-й 5-й перекресток - глохнет, работает только газом. Динамики ноль, когда тепло валит как надо.. Ошибки:подогрев 3-й лямбды, ах да и еще расходомер китайский....
AndreyAlex
- Авто: Alfa Romeo 166 2,0TS
Liya Alfa » Вс янв 08, 2017 11:02 pm
Может подсос воздуха через гофру, обычно, проверь на микротрещины внутри самой гофры хорошо просматривается на излом.
Liya Alfa
- альфавладелец
AndreyAlex » Вт янв 10, 2017 11:48 am
При -15 , все отлично и валит как надо, если б подсос был - были бы те же симптомы....Не?
AndreyAlex
Лютег » Вт янв 10, 2017 2:57 pm
Датчик температуры?
- Снайперомантик
- Авто: Wild Wild Wagon
Liya Alfa » Вт янв 10, 2017 3:45 pm
Мне всё таки кажется подсос небольшой есть, найти нелегко, при некорректно работающем датчике температуры будет готовиться не правильно топливная смесь постоянно не зависимо от температуры за бортом.
Советую подъехать к специалистам, но перед этим разобраться с лямбдой, что бы ошибок не было.
Liya Alfa
- альфавладелец
jons66 » Ср янв 11, 2017 10:56 pm
У меня фиат марея 2.0 тоже самое . Очень странно . Но у меня гуляют холостые . Перебои при разгоне . Динамика очень пропал . И вот поменял свечи . Гораздо лучше поехала как ужаленная . Но холостые все равно немного того . Тоже думаю на подсос потому что если подергать за впускной колектор холостые начинают колбасить . Так что поменяю прокладку между дроссельной и колектором а потом посмотрю
jons66
- Авто: 166
Stropharia » Пт янв 13, 2017 7:01 pm
подогрев лямбды не влияет ни на что т.к. он нужен лишь для того, чтоб после запуска лямбда начала свою работу раньше, чем коллектор прогреет ее до нужной рабочей температуры
Лейтенант диванных войск
Stropharia
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 JTS
