Не работает д\у центрального замка на 147
Сообщение Andrey_SVR » Пн янв 02, 2017 8:51 pm
Привет всем. Купил 147ю с такой проблемой. Машина не открывается и не закрывается с кнопок на родном ключе. Единственное что, во время нажатия, моргают задние габариты. Батарейка новая. Может у кого нибудь уже была такая проблема?
Andrey_SVR
Авто: ALFA ROMEO 147
Re: Не работает д\у центрального замка на 147
Сообщение луч друма » Пн янв 02, 2017 11:59 pm
проводка от сигнализации на замки дверей целая?
ключом открывая водительскую дверь, все остальные открываются?
реле и предохранитель на центральный замок не сгорели?
луч друма
Сообщение Andrey_SVR » Вс фев 12, 2017 10:00 pm
луч друма писал(а):проводка от сигнализации на замки дверей целая?
Ключом все двери открываются и закрываются, кнопкой на передней панели тоже. Предохранители все целые, а вот реле я не знаю где находится, но по крайней мере, когда нажимаешь кнопки на ключе, никаких щелчков не слышно.
Andrey_SVR
Сообщение луч друма » Пн фев 13, 2017 12:14 am
реле будет щёлкать при нажатии дверной кнопки. должно по крайней мере, либо на ощупь, если тихое.
один жмёт, другой в блоке реле слушает.
теоретически.
если от кнопки ключа моргают габариты (странно, что только задние, (передние вообще работают?)), то от блока сигнализации не приходит сигнал на реле ЦЗ.
это из общих соображений, наверно есть детали.
после моргания габаритов сигнализация на режим выходит, на охрану ставит?
луч друма
луч друма
Сообщение Andrey_SVR » Пн фев 13, 2017 10:00 pm
луч друма писал(а):реле будет щёлкать при нажатии дверной кнопки. должно по крайней мере, либо на ощупь, если тихое.
теоретически.
Когда машина закрыта, моргает лампочка на салонной кнопке ЦЗ.
Теперь вот еще бы узнать где находится этот блок сигнализации, или как его назвали на другом форуме блок комфорта.
Andrey_SVR
Сообщение Andrey_SVR » Пн фев 13, 2017 10:01 pm
луч друма писал(а):
так получилось)
Andrey_SVR
Сообщение луч друма » Пн фев 13, 2017 10:33 pm
а речь идёт про штатную сигнализацию?
луч друма
Сообщение Andrey_SVR » Пн фев 13, 2017 10:44 pm
луч друма писал(а):а речь идёт про штатную сигнализацию?
Не родной сигналки у меня нет. Не работают кнопки на ключе. Да и родной сигналки наверное тоже нет, скорее всего у меня просто центральный замок с д\у, так как самая нищебродская комплектация.
Andrey_SVR
Сообщение луч друма » Пн фев 13, 2017 10:51 pm
а схема есть?
луч друма
Сообщение луч друма » Пн фев 13, 2017 10:52 pm
Andrey_SVR писал(а):Не работают кнопки на ключе
работают!
габариты же мигают.
передние светят?
Последний раз редактировалось луч друма Пн фев 13, 2017 10:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
луч друма
Сообщение луч друма » Пн фев 13, 2017 10:57 pm
в 156-ой этот блок прикручен под полкой в багажнике.
(у меня этот ключ тоже не работает, но установлена сигнализация)
но если габариты реагируют на нажатие кнопки на ключе, значит система частично работает. но нет сигнала от блока сигнализации к реле ЦЗ (или "комфорта").
мне видится так....
луч друма
Сообщение Andrey_SVR » Пн фев 13, 2017 11:08 pm
луч друма писал(а):а схема есть?
пробую скачать dte, но чего то у меня не получается
Andrey_SVR
Сообщение Evgenikk » Пт фев 17, 2017 1:22 pm
Как ключ привязать родной?
При нажатии кнопок на родном ключе загорается светодиод на нем же, машина никак не реагирует. Из салона кнопка на панели блокирует/разблокирует двери как надо. Ключом с личинки водительской двери блокирует/разблокирует как положено.
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение cyRUS » Сб фев 18, 2017 8:19 am
У меня закрывается только в теплые дни, при tC выше -10.
cyRUS
Авто: dju940 srf, 75 N0297
