Помогите разобраться с ошибками АР 147 2.0 селеспид
Сообщение askatonik » Вт дек 20, 2016 9:43 am
началось с того как поменяли сцепление (не снимая робота) и начались такие проблемы как например горит фонарь заднего хода как только поворачиваешь ключ в положение MAR на дисплее показывает нейтраль, и сразу же отжимает сцепление, если снять фишку с клапана сцепления то и гаснет фонарь R, шток сцепления настроить можно когда снята фишка с клапана, рычаг на переключение передач не реагирует, кроме когда если запросить нейтраль он включает насос и качает давление (хотя давление в гидроблоке нормальное 45-55бар держит нормально все как пишет Элементар) и происходят щелчки в роботе как буд то он пытается включить N, даже если включить через кускан какую-нибудь передачу и на дисплее отображается 4 или 3 то фонарь продолжает гореть, все клапана и датчики проходят проверки фиаткусканом, кроме клапана сцепления, робот также не проходит калибровку пишет Самотарир. кор. пер./сцепл.: Неиспр. регулировки толкателя, еще присутствуют такие ошибки - P1758 - Ток ЭЛ. КЛ. сцепл., P1754 - Реле нагрузок, (P0606 - Блок упр. поврежден (Микропроцессор), P0715 - Вход датчика скорости турбины - это ошибки были в двигателе записаны их удалил больше не появляются),что вот эта за ошибка и где стоит это реле P1769 - Реле пилотиров. насоса заклин.- эта ошибка горит постоянно ее можно удалить когда убираешь реле насоса, но тогда появляется ошибка реле насоса! у кого какие предложения??? все форумы и руководства от Элементара я прочел там такого нет!
askatonik
Авто: alfa romeo 147 2.0ts
