Примерно 4 мес. назад начались проблемы с запуском. Раз в месяц заводилась со второго раза. Потом один раз начала заводиться раза с 5, и вылезла ошибка Р0335. Погуглил и понял, что это датчик коленвала, но слегка смутило, что при этой ошибке машина глючит и на ходу, а у меня только при старте, причем она если заведется - работает потом нормально несколько дней.
Поменял датчик коленвала на оригинал, проездил 3 недели и снова тоже самое! С утра снова завелась с 5-7 попытки и снова ошибка Р0335.
Бывалые подскажите куда копать? Проводку к датчику проверили - все ок. Примерно год назад меняли ГРМ в сборе + фазорегулятор, может ремень вытянулся или еще что-то? Или это вообще не имеет отношения к ошибке?
