Оказия после замены сцепления-слетает выжимной
Сообщение deni74 » Пт дек 09, 2016 3:00 pm
На одном из тракторов...
Сцепа с обратным выжимом
Попутно менялись главный и рабочий цилиндры сцепления
При прокачке всё было в ажуре, но после запуска ДВС и нажатия на педаль выжимной слетел - тачан из бокса так и не выехал
Видимо не до конца защелкнулся на корзине?
Комплект сцепления новый - думаю мастер не одел пластиковое конусное кольцо поверх стопора на подшипнике
Сколько раз меняли сцепление, но такое произошло впервые :smt0052
Что опять снимать КПП это понятно, но как гарантировать надежную фиксацию подшипника?
Защелкивать до установки коробки и подвязывать нитками к лепесткам корзины, а потом заводить лапы вилки?
У кого какие мысли?
Поделитесь опытом!
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Re: Оказия после замены сцепления-слетает выжимной
Сообщение deni74 » Вт дек 13, 2016 3:28 pm
Похоже причина найдена
Зазор в замке стопорного кольца нового выжимного подшипника превышен на 2 мм
Видимо это и является причиной слабой фиксации
deni74
